Вековая арматура и приборы
Модераторы: hashmelator, Эак
#76 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 29 май 2018, 20:22
Вообще со всеми этими латунными и бронзовыми вентильками
довоенными и после военными не так всё просто
Сперва был ГОСТ 2219-43 (1943 года) и назывался он:
Арматура из медных сплавов и ковкого чугуна
Концы муфтовые (Основные размеры) на фото-1
Затем ему на смену пришёл ГОСТ 2219-53 (1953 года) и назывался он:
Арматура трубопроводная
Концы муфтовые с цилиндрической резьбой (Размеры)
И вот только в 1959 году появился первый по существу настоящий ГОСТ
по вентилькам из медных сплавов ГОСТ 9086-59 (1959 года) и назывался он:
Вентили запорные,муфтовые,бронзовые и латунные на Ру10 и 16 кгс/см (квадратные) на фото-2
Затем на смену ему пришёл ГОСТ 9086-60 (1960 года)
потом ГОСТ 9086-66 (1966 года),ну последний перед развалом СССР
появился ГОСТ 9086-74 (1974 года)
К сожалению полностью удалось почитать только ГОСТ 9086-74
все остальные как не пытался я достать,даже за деньги,но ничего не получилось,
канули в лету,правда кое-какую инфу из тех ГОСТ удалось узнать,
но это децл
:cry:
#77 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 29 май 2018, 20:52
Бронзовых вентильков довоенных с разными симпотными стрелками
направления потока на корпусах немало было и ни одного производителя
их так и не удаётся узнать
:dash:
#78 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 30 май 2018, 18:53
В 70х 80х годах в СССР многие знали
латунные муфтовые пробковые краны 11Б6бк
Скажим длина у таких пробковых латунных кранов Ду20
была 65мм а вес около 540 грамм
И снова подвалы Завода "Арсенал"
И снова Большое Спасибо Sergey61 за переданный
латунный пробковый кран Ду20
:smile: :smile: :smile:
Кран этот похоже более древних времён до ВОВ-1941 года
потому как на нём нет абсолютно никакой маркировки,
в те времена было подобное когда на вентилях и кранах
некоторые производители не наносили никаких маркировок
Длина этого латунного пробкового крана Ду20 составила 84.5мм
Вес этого крана 850 грамм
Диаметр штока пробки 19.3мм
#79 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 30 май 2018, 19:03
Я уже говорил,что пробковые латунные краны
на стояках отопления,хвс,гвс были моими любимыми кранами
Продолжаем
Посмотрим на этот кранчик в разрезах
Красота
8-)
#80 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 30 май 2018, 19:08
Теперь с немного другими разрезами
#81 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 01 июн 2018, 15:41
Резать этот вентилёк я само собой не буду,а учитывая его длину и вес
стенки в нём будут под 5мм
Поэтому этот чудесный вентилёк отправляется в мою коллекцию
Позже маховичок ему необходимый подберу
А Sergey61 от меня Огромное Спасибо!!!
Восстановление вентиля
Кстати и в этом вентильке на золотнике резьба М6 для фиксации прокладки
Гайку М6 латунную оставил родную
Прокладку новую поставил из паронита ПОН-Б на золотник
(29 май 2018, 19:37)
Игорь,на той стороне где 3/4 на гранях написано арматрест москва,что думаешь по этому поводу,и даже вроде звезда вот возьми лупу посмотри повнимательней или фото увеличь.
#82 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 01 июн 2018, 16:13
ссср писал(а):
(01 июн 2018, 15:41)
Огромное Спасибо,а я со своим зрением и не заметил
:smile:
2ой арматурный завод пока живой был до ВОВ-1941 года входил
в Арматрест в Москве и изготовлял вентили бронзовые
Звезда-это логотип Арматрест до войны 1941 года потом и его не стало
:smile:
#83 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 01 июн 2018, 16:18
На смену Тресту "Арматрест" приходит в 1930 году Трест "РОМП"
Далее его сменяет в том же 1930 (декабрь) году "РОСАО"
который в 1932 году был реорганизован в "РОСАТ"
Похоже что тот вентилёк вообще 20х годов
Пришёл домой,взял вентиль в руки и нахожусь в огромном шоке:
Как можно было не увидеть эту маркировку
Пора мне на пенсию со своим зрением
#84 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 01 июн 2018, 19:53
(01 июн 2018, 16:18)
Бегом за лупой! :grin:
#85 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 01 июн 2018, 20:50
После революции и национализации
в Москве образуется Московский Арматурный Трест "Арматрест" (25.09.1923г)
В него вошли тогда московские заводы:
1.Завод "Манометр" (бывший Гаккенталь и Ко и позже 1ый Арматурный завод)
2.Завод "Арматура" (бывший Дергачева и Гаврилова)
3. 2-й Арматурный Завод (бывший Якобсона)
4.Завод им.Маленкова (бывший Вартце и Мак-Гилль)
В октябре 1930 года "Арматрест" в Москве был ликвидирован
Можно ещё больше сказать про этот бронзовый вентилёк,что изготовлен
он был в период с 1923 года по 1930 год включительно,пока существовал "Арматрест"
#86 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 01 июн 2018, 21:47
Надо будет пошариться, вдруг ещё найдётся уголок пропущенный мародёрами.
#87 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 02 июн 2018, 11:26
Тоже интересно
На смену треста "Арматрест" приходит трест "РОМП" в 1930 году
и буквально через несколько месяцев был ликвидирован
Вместо него становится объединение "РОСАО" в 1930 (декабрь) году
и через несколько месяцев было реорганизовано
в августе 1932 г. в Государственный Республиканский Трест Арматурной Промышленности (РОСАТ),
а в октябре 1934 г. его сменил уже Всесоюзный Трест Арматурной Промышленности
Ликвидирован был в январе 1935 г
Все заводы в 1935г. были переданы Главному Управлению Арматурной и Литейной Промышленности (Главармалит),
представителем которого в Ленинграде являлась Ленинградская Проектно-Конструкторская Контора
Вот логотип у "РОСАО" (фото 1-2) был схож с логотипом "Арматрест" (фото-3)
звёзды шестиконечные по крайней мере схожи
Поэтому давольно легко можно сказать,что данный контрольный манометр
был произведён в Москве заводом "Манометр" в период 1931-1932
#88 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 02 июн 2018, 12:10
В Москве после революции и национализации
был основан трест "Арматрест" в который вошли несколько заводов в 1923-1930г
Это мы выше посмотрели
Теперь посмотрим,что происходило в Ленинграде (до 26.01.1924г Петроград)
После революции и национализации был основан
трест "Знамя Труда" 2.09.1924 года в который вошли с 1924 по 1930 год:
1.Механический Завод на Петроградской стороне (о нём есть у нас тема)
2.Чугунно-медно-литейный завод за Нарвской заставой (о нём есть у нас тема)
3.Завод "Красный Судостроитель" им.И.И Лепсе (тоже у нас о нём известно в теме)
4.Завод "Кооператив"
5.Завод "Знамя Труда"N4
В начале 1930 года трест "Знамя труда" был ликвидирован
Чугунно-медный литейный завод за Нарвской заставой принадлежал до революции
братьям Тильманс,потом часть построек у них приобрёл Лангензипен,
а уже потом:
в 1925г. назывался заводом «Знамя Труда» № 2 и входил в состав предприятий треста "Знамя Труда" в Ленинграде
Вот и клеймо этого завода на манометрах 1926 и 1929 годов
#89 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 02 июн 2018, 12:43
Московские заводы:
1.Завод "Манометр" (бывший Гаккенталь и Ко и позже 1ый Арматурный завод))
2.Завод "Арматура" (бывший Дергачев и Гаврилов)
и Ленинградские заводы:
1.Знамя Труда N1
2.Знамя Труда N2
3.Знамя Труда N4
4.Завод "Красный Судостроитель" им.И.И Лепсе
5.Завод "Кооператив"
В 1930 (декабрь) году все эти заводы вошли в "РОСАО" затем в "РОСАТ"
В 1934 году "РОСАТ" был ликвидирован и все эти заводы
перешли в "СОЮЗ АРМАТРЕСТ" который был с 1934 по 35 год,после него в 1935 году
появилось Главное Управление Арматурной и Литейной Промышленности (Армалит),
главный штаб которого находился в Ленинграде
#90 Re: Вековая арматура и приборы
Сообщение » 03 июн 2018, 11:15
Осталось самое главное-это определить,
какой из четырёх заводов в Москве мог производить
такие бронзовые вентильки в составе "Арматрест" в период с 1923 по 1930 год?
1.Завод "Арматура"
2.Завод "Манометр"
