Вековая арматура и приборы
Модераторы: Эак, hashmelator
#181 Re: Вековая арматура и приборы
CCCР выкладывал в своё время подобный вентиль с таким логотипом Но он пока в неизвестных числится |
#182 Re: Вековая арматура и приборы
посоветовать какую-нибудь химию для очисти данного экспоната?
#183 Re: Вековая арматура и приборы
Азотная кислота 70% ( марка 18-4 ) + вода (соотношение 1х4)
#184 Re: Вековая арматура и приборы
Буду пробовать)
#185 Re: Вековая арматура и приборы
Очень осторожно с азотной кислотой
#186 Re: Вековая арматура и приборы
Эак, хотел бы еще попросить совета в таком вопросе: как можно скрутить закипевший насмерть шток вентиля? Заливал сальниковую камеру и ВД-шкой, и нейтральным оружейным маслом( с повышенной проникающей способностью). Уже почти месяц стоит залитый маслом, а толку ноль, как будто приварен, пытался уже даже большими ключами его свернуть-всё без толку, а большее усилие прикладывать боюсь- скорее всего посадочное место сломается. Как быть? Горелки газовой у меня нема, если что)))
Сам вентиль явно иностранный, по возрасту думаю довольно древний, к сожалению пока внятных клейм пока не обнаружил, надо чистить, но для начала бы разобрать...
Я так понимаю, предназначен для установки перед радиатором отопления. Довольно интересная конструкция: поворотом кранбуксы можно его почти полностью перекрыть, и в то же время еще и штоком можно также перекрыть или регулировать. Между кранбуксой и корпусом прокладок не предусмотрено, конусное посадочное место, как на высокотемпературных американках.
#187 Re: Вековая арматура и приборы
Пропорции я тебе ранее писал
#188 Re: Вековая арматура и приборы
Азотная кислота + вода Пропорции я тебе ранее писал |
#189 Re: Вековая арматура и приборы
а по времени сколько примерно там его держать?
Когда начнёшь работать с азотной кислотой,то всё сам поймёшь
И время и пропорции уже для себя сам определять будешь при восстановлении,
отталкиваясь от внешности вентилей
#190 Re: Вековая арматура и приборы
Разжился я сегодня наконец долгожданными ключами Ridgit , ну и первым делом разобрал гакенталя с американцем. Очень интересные золотники, особенно у амера. Конусная прокладка из карболита/текстолита/эбонита ( я так и не понял что за материал). Качество обоих образцов конечно впечатляет.
По мере так сказать, реставрации, выложу уже подробные фотоотчеты. У гакенталя кстати кранбукса похоже составная из двух частей, но пока толком непонятно что там и как, надо чистить.
#191 Re: Вековая арматура и приборы
Продолжил разборку гакенталя. В качестве сальниковой набивки был использован обычный лен, который на удивление хорошо сохранился для 100 с лишним лет. Родная прокладка между корпусом и кранбуксой тоже жива, выполнена вроде из какого-то специального картона, толщину имеет крайне незначительную, при этом так же прожила более 100 лет!! Вообще похоже я первый, кто разбирает этот вентиль с момента его первоначальной установки, на нем нет абсолютно никаких следов обслуживания. Золотник, точнее его направляющие очень точно, с минимальным зазором пригнаны к посадочному месту в корпусе ( из-за чего было несколько проблемно его разобрать, грязи столько наросло, что золотник просто не хотел вылезать из корпуса).
Но, как говорится, на каждую бочку мёда найдется ложка дёгтя... Шток изогнут, достать его из тела кранбуксы невозможно, и опять-таки из-за очень точной продгонки и минимальных зазоров. На других вентилях гнутые штоки извлекал без проблем, а тут никак, настолько классно всё подогнано. Прижимная гайка и втулка не снимались со штока, пока не подровнял надфилем посадочное место маховика, небольшой наклёп не позволял их снять, т.к. тоже пригнаны миллиметр в миллиметр.
Тело кранбуксы состоит из двух частей, как я понял: само тело и втулка с резьбой для штока ( на 17-19 фото это хорошо видно)
Эх, вот бы такой же вентилёк раздобыть, только совсем новый, не побитый временем и кривыми руками ... Это же реально произведение искусства, а не вентиль))
#192 Re: Вековая арматура и приборы
Сегодня приехал ко мне из Ярославля ещё один вентиль "Гакенталь" , точнее уже завода Манометр. Клеймо "Арматрест Москва" и шестиконечная звезда с изображением манометра внутри. Одним лотом с вентилем шли 2 старинные бронзовые пожарные муфты, на которых к сожалению, клейм нет ( только обозначение диаметра 1 1/2).
Этого бедолагу жизнь тоже неплохо потрепала: муфта имеет следы множественных ударов на гранях, следы неоднократного отжига горелкой, 2 маленькие трещины, и деформацию-растянута как воронка, видать наворачивали с большим усилием на конусную резьбу. На корпусе 2 сильные вмятины. Но несмотря на всё, вентиль ещё вполне бодрый.
Один только поистине неприятный момент: какой-то идиот посадил кранбуксу на краску, да так, что просто пи...дец!!! Аж внутри корпуса и на золотнике потёки этой краски и окаменевший лён торчит. Чуть не родил, пытаясь башку этому вентилю скрутить, а всё без толку... Уже даже на 45-сантиметровый ключ одел рычаг метровый, а толку ноль, ни в какую не идет... И кстати опять низкий поклон качеству того времени: даже от таких титанических усилий грани не поплыли под ключом, как это частенько происходит на латунных вентилях.
Эак, посоветуйте, как лучше быть в данной ситуации? Отжиг горелкой?
Кислоту, если что, к данному экземпляру применять решительно не хочу.
#193 Re: Вековая арматура и приборы
Отжиг горелкой?
Краска и лён рассохнут
#194 Re: Вековая арматура и приборы
Лучше строительным феном Краска и лён рассохнут |
При разборке и осмотре стало заметно, что качество обработки деталей у этого вентиля уже заметно хуже, чем у оригинального дореволюционного Гакенталя. Особенно удивила резьба с громадным зажеванным заусенцем, из-за которого шток туго со скрипом и хрустом вращался. Как только я его удалил, стал вращаться свободно. Между последним витком резьбы и штоком солидная трещина. В общем сразу чувствуется падение "культуры производства" с приходом к власти большевиков...
#195 Re: Вековая арматура и приборы
Почистил как обычно стальной ватой под горячей водой, затем грубой губкой с хозяйственным мылом.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], ссср и 11 гостей
