Вековая арматура и приборы
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Вековая арматура и приборы
NA в овале. |
Сертификат NF (Франция)
Это добровольный сертификат,гарантирующий качество и безопасность сертифицированных продуктов и услуг
NF принадлежит французскому органу по сертификации AFNOR
Немало на разной продукции особенно французской можно
встретить этот логотип NF в овале
На нашем форуме я показывал продукцию с этим логотипом NF в овале на корпусах
у тех же испанских производителей
Скажем Испанский ARCO наносит этот логотип NF на своих бытовых кранах
Что касаемо логотипа из аббревиатуры SIV то нужно будет
поискать какому производителю он принадлежит (принадлежал)
Похвалюсь ещё одним раритетом, хотел выложить фотоотчет после реставрации, но чую руки дойдут не скоро, отвернуть кранбуксу пока нечем, да и терзаюсь сомнениями, стоит ли вообще это делать? Может снаружи почистить и хватит, все равно ставить его уже я точно никуда не буду. И на удивление, все грани этого вентиля девственно чистые, и мять их ключом очень не хочется, а легко эта кранбукса явно не захочет отвернуться после стольких лет. Что еще примечательно, после стольких лет нет следов подтекания сальника, видимо и набивка того времени была высочайшего качества.
Довольно интересное на нем клеймо, есть информация по производителю? Вроде я уже где-то на форуме такое видел, да вот не могу вспомнить где...
И ещё один старик, я так предполагаю, дореволюционных времен?
Изначально был весь покрыт прикипевшей грязью и известью Re: Вековая арматура и приборы (Пост Алексей Осипов #465111) , после часа в растворе лимонной кислоты стал уже иметь такой вид как на фото. Дальше держать в лимонке не рискнул, боюсь покраснеет, "медным" станет. Такое чувство, что он под водой лет 50 пролежал...
Эак, посоветуйте, чем можно его отчистить? Может есть какие народные способы? Я в данной теме новичок, а то эксперименты ставить над раритетом боязно как-то)) Он и так уже изрядно жизнью потрепан, даже корпус треснул, а маховик вообще в труху сгнил.
Фёдор Гакенталь и Ко (Москва)
Re: Фёдор Гакенталь и "Манометр" (Москва) (Пост Эак #438317)
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Да это Раритетеще дореволюционное Фёдор Гакенталь и Ко (Москва) Re: Фёдор Гакенталь и "Манометр" (Москва) (Пост Эак #438317) |
Одно неправильное действие и можно всё испортить
погнули шток
и горелкой муфту отжигали..
сгнившей стальной резьбы,когда мне пришлось в таком случаи использовать
в своё время муфельную печь
Может лучше в химии какой отмочить?
краска присутствует
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
Вот я восстанавливал довоенный вентиль завода "Манометр"
(бывш.завод Ф.Гакенталь и Ко)
Re: Вековая арматура и приборы (Пост Эак #438036)
Наверное придётся тебе его отдать (на обмен),чтобы у тебя был полный комплект вентилей
этого завода в Москве как до революции,так и после революции (1923 (25)-1929 (30))
Береги клеймо (6ти конечная звезда) на гране кран-буксы !!!
Без этого клейма этот бронзовый вентиль теряет всю свою ценность
Эак, спасибо за полезные советы и очень интересное предложение по обмену! С огромным удовольствием бы поменялся!
Пока на неделю-другую пропаду с форума, сегодня накрылся системный блок, а с телефона заходить очень неудобно, фотки залить так вообще не возможно. Как починю комп, снова выйду на связь)
Остатки румынского смесителя начала ХХ века.
Конструкция клапана необычная- стержень завальцован в штоке, а тарелка навинчивается на него и зажимается гайкой.
Прокладка корпуса - свинцовая.
Сумел разобрать сей раритет Re: Вековая арматура и приборы (Пост Алексей Осипов #465110) Прежний владелец явно пытался его отреставрировать, проточив седло в корпусе ( которое я и забыл сфоткать...), а так же грани кранбуксы и корпуса. Я ничего не делал, только почистил слегка стальной ватой и промыл под горячей водой
Второй раритет тоже удалось разобрать и хоть немного почистить.
По его производителю не подскажите? Клеймо К.А. и звезда с квадратом внутри, и еще одно в виде наклоненного кувшина в рамке ( или это мне так привидилось?)
Но он пока в неизвестных числится
Эак, можете посоветовать какую-нибудь химию для очисти данного экспоната? По всякому уже пробовал, лимонка не берет, санекс-средство для чистки унитазов и раковин с содержанием соляной кислоты дало такой результат, как на фото,и то лежал вентиль в этой жиже часов 12-15 !!! А толку по сути и нет... В резьбах вообще как будто камни наросли.
Всякие наждачки и т.п. применять боязно, не хочется повредить родную поверхность металла.
