Вековая арматура и приборы
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Вековая арматура и приборы
На этот вопрос может ответить каталог этого завода дореволюционный
Покажу еще один недавно приобретенный вентиль , выпуск судя по всему конец 1920-х или 1930-е годы. Форма корпуса необычная, приплюснут по бокам, стрелка с двумя "хвостами". Довольно необычное крепление золотника для таких вентилей, обычно такой способ соединения со штоком можно встретить в водоразбоных кранах или смесителях. Золотник естественно выпал со штока при малейшем усилии, придется заново подвальцовывать. Клейм к сожалению не обнаружилось, хотя может после чистки конечно проступят, порой и так бывает)
Еще пара древних раритетов. В процессе восстановления. Возни с ними прилично, отвернуть эти гнилые трубы уже естественно нереально без потерь для кранов. Дабы не рисковать муфтами и гранями, приходится всё это выпиливать полотном и потом вырубать.
Завершил реставрацию одного из вышепоказанных вентилей. Выкручивать трубу было слишком рискованно ( высока вероятность повредить при этом муфту вентиля) , поэтому отрезал трубу под корень, затем ослабил с помощью борфрезы и вырубил. Резьба в целости и сохранности, муфта соответственно тоже. Далее по классике: чистка в растворе азотки и придание блеска. Клейм ,к сожалению, так и не обнаружилось, но вентиль всё равно интересный, отправляется в коллекцию.
И пополнилась недавно коллекция еще одним интересным пробковым краном.
Состояние в целом весьма хорошее для копанины, только корпус испещрен кавернами от коррозии. Главное, сохранилось клеймо- два скрещенных молотка( фабрика Ф. Санъ-Галли )
Вот такой интересный вентиль встретил на Авито. Насколько я понимаю, клеймо принадлежит московскому заводу Арматура и выпущен он до 1941г.
Покажу еще несколько интересных вещей. Предметы не мои, мне передавались для реставрации. Надо бы и мне поискать себе в коллекцию кран братьев Кертинг.
Шикарный старинный водомер из США.
интересно, как крыльчатка устроена?
Стал обладателем довольно ценной литературы. Делюсь фотографиями наиболее интересных страниц.
LIST PRICES - PER DOZEN
Перечень цены за дюжину
Очередное пополнение. Старинная задвижка, клейм нет, вероятнее всего выпуск 1920-х годов. Из неприятного-отсутствует заслонка, притом давно, но это для коллекции не фатально. Самое главное, что наконец удалось найти именно старинную задвижку в такой конфигурации, уже очень давно хотел такую, да всё никак не попадалось, а тут наконец повезло.
И вот такой еще экземпляр покажу. Предмет уже не у меня, прощальные фото на память так сказать)
