Страница 1 из 1
#1 лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Добавлено: 19 июн 2017, 15:04
Александр Катаев
Дом 60 кв метра - 4 комнаты + ванна + прихожая. в каждой по одному радиатору . Котел бакси 24. можно ли через коллектор на 6 выходов к каждому радиатору кинуть контур из 20 платика ? не будет так, что ближайший радиатор будет горячий, а дальний холодный ? от котла к коллектору естестно кину 25. Заранее спасибо за ответ.
#2 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Добавлено: 19 июн 2017, 17:18
Zerg
Диаметры достаточные, если PEX с аксиальными фитингами будете кидать, то можно и 16 трубой, но нужны вентиля для регулировки, на коллектор или на радиаторы
#3 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Добавлено: 19 июн 2017, 17:22
Александр Катаев
вот думаю поставить и винтили и расходомеры чтоб расходомерами самый близкий радиатор прикрыть а дальний наоборот. Хотя мне говорят , что винтелей будет достаточно.
#4 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Добавлено: 19 июн 2017, 17:37
Zerg
По расходомерам не подскажу даже, обычно вентиля используют на радиаторном отоплении
#5 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Добавлено: 19 июн 2017, 18:26
Andrei
От котла до коллектора - 1 дюйм, от коллектора до радиаторов - 1/2 дюйма. Если лучи сильно различны по длине, то на радиаторах регулировочные краны.
#6 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Добавлено: 19 июн 2017, 23:55
novor113
зачем 1* на 5-6 кВт мощности? Здесь ПП25/МП20 с достатком до коллектора. С коллектора МП16 или ПП20. Вентиля лучше на радиаторе - зачем бегать к котлу придушить радиатор.
#7 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Добавлено: 20 июн 2017, 09:45
ГКХанке
Zerg писал(а):
Коллекторно - лучевая схема подразумевает радиаторы нижнего подключения, там негде пристроить вентиля. Взять коллектор с расходомерами, посчитайте расходы через каждый радиатор, выставьте эти параметры. Посчитайте по упрощенной схеме в зависимости от мощности радиатора.
Пример (могут и раскритиковать такой расчет):
Рад.стальной Н.подкл. Т.оттдача при 75\65\20 допустим 1529 вт. (У Вас газовый котел). (75-65=10 град)
Расчет: 1,529 кВт⋅ч х 860 ккал\кВт⋅ч : 10 град=131,5 л\час=2,2 л\мин (вот это и установите на расходомере)
Так же все по всем радиаторам. Предварит.настройку выполните.
Можно и с коллектором без расходомеров. Там под шестигранниками есть настроечные вентиля типа (см.рис). И тогда с помощью этих настроечных клапанов отрегулируете. Но это только по температуре радиатора (измеряя чем либо) . Но так медленнее
#8 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Добавлено: 20 июн 2017, 13:31
Александр Катаев
Спасибо всем огромное. Возьму с расходомерами - енто по сути теже винтели только поприкольнее.
#9 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Добавлено: 24 июн 2017, 23:16
Sergey61
Можно я Сергея Лаврова процитирую, "дебилы бл..."
Вы бы ещё счётчики насоветовали на каждую ветку поставить.
#10 Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Добавлено: 27 июн 2017, 15:38
Рин
Sergey61 писал(а):
еще манометр, термометр, устройство защиты от протечек + управление каждым радиатором через интернет и GSM-модулем, завязанным на Iphone 9
