лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Дом 60 кв метра - 4 комнаты + ванна + прихожая. в каждой по одному радиатору . Котел бакси 24. можно ли через коллектор на 6 выходов к каждому радиатору кинуть контур из 20 платика ? не будет так, что ближайший радиатор будет горячий, а дальний холодный ? от котла к коллектору естестно кину 25. Заранее спасибо за ответ.
Re: лучевая коллекторная схема отопления - можно ли сделать 20кой
Диаметры достаточные, если PEX с аксиальными фитингами будете кидать, то можно и 16 трубой, но нужны вентиля для регулировки, на коллектор или на радиаторы
вот думаю поставить и винтили и расходомеры чтоб расходомерами самый близкий радиатор прикрыть а дальний наоборот. Хотя мне говорят , что винтелей будет достаточно.
По расходомерам не подскажу даже, обычно вентиля используют на радиаторном отоплении
От котла до коллектора - 1 дюйм, от коллектора до радиаторов - 1/2 дюйма. Если лучи сильно различны по длине, то на радиаторах регулировочные краны.
зачем 1* на 5-6 кВт мощности? Здесь ПП25/МП20 с достатком до коллектора. С коллектора МП16 или ПП20. Вентиля лучше на радиаторе - зачем бегать к котлу придушить радиатор.
Zerg писал(а): |
Пример (могут и раскритиковать такой расчет):
Рад.стальной Н.подкл. Т.оттдача при 75\65\20 допустим 1529 вт. (У Вас газовый котел). (75-65=10 град)
Расчет: 1,529 кВт⋅ч х 860 ккал\кВт⋅ч : 10 град=131,5 л\час=2,2 л\мин (вот это и установите на расходомере)
Так же все по всем радиаторам. Предварит.настройку выполните.
Можно и с коллектором без расходомеров. Там под шестигранниками есть настроечные вентиля типа (см.рис). И тогда с помощью этих настроечных клапанов отрегулируете. Но это только по температуре радиатора (измеряя чем либо) . Но так медленнее
Спасибо всем огромное. Возьму с расходомерами - енто по сути теже винтели только поприкольнее.
Можно я Сергея Лаврова процитирую, "дебилы бл..."
Вы бы ещё счётчики насоветовали на каждую ветку поставить.
Sergey61 писал(а): |
