3 поворота 110 трубы на 90
#1 3 поворота 110 трубы на 90
Такое соединение унитаза к канализации допускается? Есть сомнения на счет эффективности смыва унитаза из-за большого количества поворотов. Из стояка сразу вправо повернуть мешает водопроводная труба.
#2 Re: 3 поворота 110 трубы на 90
допускается?
P Dzuk писал(а):
Нет
Нужно переделывать и избавляться от этого лабиринта
#3 Re: 3 поворота 110 трубы на 90
Нет бы в стояк крестовину вместо тройника...
#4 Re: 3 поворота 110 трубы на 90
P Dzuk писал(а):
Танцору ?
#5 Re: 3 поворота 110 трубы на 90
То, что там назывется трубами всё равно переделывать
Хоть бы штрих код с унитаза стёрли для фото
Москва и МО
#6 Re: 3 поворота 110 трубы на 90
Sergey61 писал(а):
Там уже крестовина в стояке. За стенкой кухня, туда труба из стояка идет.
Прикладываю еще фото, видно что мешает стояк холодной воды. Если его убрать, то все просто и понятно. Но убрать то его я не могу. Значит его нужно обойти. Можно попробовать повернуть тройник в стояке чтобы угол был 45, а не 90, но тогда больше места займет.
#7 Re: 3 поворота 110 трубы на 90
А унитаз не повернуть ли под 45 гр ко всей этой прелести?
#8 Re: 3 поворота 110 трубы на 90
VOIN67 писал(а):
есть такой вариант. но тогда ревизионный люк будет не полностью открываться и сидеть не оч удобно.
#9 Re: 3 поворота 110 трубы на 90
P Dzuk писал(а):
Толковый сантехник поставил бы такую, а не городил огород.
#10 Re: 3 поворота 110 трубы на 90
Sergey61 писал(а):
Такая штука не встает, т.к. 110 отвод упирается в стояк холодной воды. На 2 и 3 фото хорошо видно. Планирую попробовать повернуть крестовину на 45 градусов, тогда получится 3 поворота по 45.
#11 Re: 3 поворота 110 трубы на 90
А если с нижним соседом договориться? Опустить стояк, воткнуть ниже косой тройник?
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Канализация»
