Смеситель Frap на кухне, капает...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает ответ на вопрос.. На кухне Frap смеситель, с одним рычагом для холодной и горячей воды открыть-закрыть, уже почти год подряд в минуту капает по две капли, к этому привыкли и ни когда не напрягало.. Плановое ежегодное отключение горячей воды в нашем городе с целью профилактики на две недели, повлияли на смеситель, капать перестал, воду дали три дня назад, капать снова начал, вижу, что проблема где-то внутри с протечкой по каналу именно горячей водой.. До этого не хотелось ковыряться и искать причину, а сейчас половину уже знаю, интерес появился туда залезть.. Как его разобрать думаю найду инструкции в сети интернет, а вот куда нужно копать, на что смотреть, пожалуйста подскажите кто знает ??.. Протекает смеситель во время закрытия и холодной и горячей воды, в моём случае это когда рычаг опущен вниз до упора, независимо от положения, слева или справа этот рычаг, всё равно протекает..
Re: Смеситель Frap на кухне, капает...
на рычаге имеется декоративная заглушка, ее убираем, дальше шестигранником ослабляем винт, снимаем рычаг,потом либо гайка зажимающая картридж либо декоративное кольцо(под ним гайка), откручиваем гайку достаем картридж, идем в магазин собираем в обратном порядке
Картридж целиком менять ?.. или он разбирается и там что-то на замену ?.. я рассчитывал что может быть какая-нибудь резиночка является причиной проблемы, которая возможно может присутствовать между корпусом крана и самим картриджем, такой переходничёк типа уплотнителя, и он возможно перетёрся и даёт течь.. это не так ?..
замена целиком, 100 рублей делов: по крайней мере у нас
nokeMoH писал(а): |
Скорее - уплотнители картриджа и/или металл смесителя под ними.
Судя по описанию, у Вашего картриджа один "трёхглазый" уплотнитель, и он "не держит" между ГВС и выходом. Если Вы автомобилист, прямая аналогия - прогар прокладки между цилиндрами.
См. средний в верхнем ряду:
Прежде, чем менять картридж, осмотрите то, что есть. Возможно (очень, очень вероятно ) надо шлифануть посадочное место, или хотя бы отковырнуть наросты, но без фанатизма, чтобы не поцарапать.
После этого попробуйте установить старый картридж. Если не помогло - замените.
Вячеслав Геннадьевич писал(а): |
hashmelator писал(а): |
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 1 гость
