Система защиты от протечек
#31
Практически!Ничего там заумного...электропривод поворачивает шаровый кран....чем быстрее привод-тем дороже!
ST
#32
Боб, ты неправ. В этих электромагнитных клапанах нет шарового узла. Там клапан типа обратного и привод от соленоида :) .
#33
ST я читал что там используют шаровый кран, который можно закрывать и в ручную!!!!
Только не могу найти где!!
#34
Для всех шаровых кранов этой серии характерно сочетание высокой эффективности с экономичностью эксплуатации. Кран шаровой с электроприводом предназначен для блокировки водоснабжения и отопления в случае протечки воды. Стабилизированная скорость кранов при старте предотвращает возможные гидроудары. В режиме ожидания потребляемая мощность составляет 3 Вт, а в момент закрывания (открывания) 12 Вт. Особенно удобна эксплуатация крана марки НС220В-Р 1/2", 3/4", 1", располагающего опцией «ручное управление», которая дает возможность управлять краном в случае отключения электроэнергии.
http://www.neptun.ua/devices/electricdrive_ns.html
ST
#35
Это просто кран с сервоприводом. Я говорил о других. Может видел на газовых горелках на автоматике есть подобный клапан по газу, для безопасности. Принцип работы идентичен.
#36
ST писал(а):
Наверно всё таки практичней ставить шаровые!!!!!!
ST
#37
Лично мне они без надобности :) . В системах типа "умный дом" дофига на что изощряются. Как-то делали котельную одному народному деятелю, на берегу Финского залива, так там до идиотизма доходило. Мало того, что как на зону ходишь (шмонают и металлоискателем тыкают) так и датчики ставили в котельной. Всё со странной маркировкой, что это было так и не понял. По дому лианы проводов слаботочки протянуты. Я называю это клаустрофобией :mad: . А начинается с малого :) .
#38
_http://www.neptun.ua/devices/electricdrive_ns.html
Макс писал(а):
Макс, у тебя на рисунке наверху привода утоплено колёсико ручного привода, когда надо - отверткой наверх оттягиваешь и крутишь, только при этом надо кран обесточить.
#39
ST писал(а):
краны надёжны, а вот клапаны с соленоидом на воде отказывали. Нептун от них отказался.
ST
#40
Мне они без разницы :) , я их ставил один раз и то по требованию заказчиков.
#41
Я себе бы не установил их.
Кому-суждено сгореть,
тот не утонит.
#42
Ставлю их часто...особенно если хозяин не хочет себя утруждать знаниями ...открыть-закрыть....краны с сервоприводом,для автоматического заполнения водонагревателя при отсутствии горячей воды....на тёплый пол.....на отопление когда от термостата комнатного регулировка!
Автоматика интересная штука!
#43
Ребята !!! Есть автономные сторожа. Электричество вырубят, так там батарейки стоят.
Я давно такие ставлю, отзывы отличные. Недавно Чурову поставил, доволен.
#44
Господа, для Вас цены начинаются от 7500 за комплект. Можно брать любую составляющую отдельно - будь то датчик, или кран. компания НК Северо-Запад, прошу любить и жаловать :)
#45
Хотел бы поднять эту тему и продолжить её, спомощью вас, коллеги :-) . Уж очень она животрепещущаяся! И всех так или иначе к сожилению может коснуться каждый когда - нибудь (тьфу-тьфу), имею ввиду потопа,протечки и т.п.
Нептун помойму отключает весь стояк, если вода попала на дачик и клапана сработали, а чтоб только в одном помещении, такое возможно?
Ну нептун на рынке давно. А что за зверь этот Аквасторож? И хорош ли он? И если ещё сравнительно недорогие системы от защиты протечек? Спасибо :)
Где любовь да совет, там и рай, там и свет; а ссоры да споры, там только лишь вздоры.
Если уйдешь оттуда, где тебя любят, придешь туда, где тебя ненавидят. (Русские народные пословицы)
