Развейте или подтвердите сомнения подключение к водопроводу частный дом
#1 Развейте или подтвердите сомнения подключение к водопроводу частный дом
Ситуация следующая имеем водопровод городской от него идет ответвление по типу аппендецит труба диаметра примерно 150-200мм в нее вварена заглушка от которой идет переход на ДУ 25 далее кран , а далее сооружение из пластика по типу коллектора. К этому коллектору подключены три дома последовательно, на сколько верны мои опасения что последнее подключение на этом коллекторе будет получать меньший объем воды?
#2 Re: Развейте или подтвердите сомнения подключение к водопроводу частный дом
Набросайте, пожалуйста, схему.
Не очень понятно, что значит
putnik писал(а):
Для трёх хозяйств Ду25 - маловато, по израильским стандартам.
Это только переход или и дальше все трубы Ду25?
#4 Re: Развейте или подтвердите сомнения подключение к водопроводу частный дом
Продублирую еще раз чтоб не нужно было скачивать как в сообщении выше.
Получилось намного хуже чем выше в паинте но вроде понятно, если что непонятно обязательно прокомментирую.
С лева труба примерный диаметр 150-200мм, на нее одет хомут с переходом на ДУ 25, далее красное это общий шаровый кран ДУ25, за ним начинается так называемый коллектор из пласт труби и фитингов ДУ25. Зеленое шаровый кран ДУ25 подключение первого дома труба к нему подведена ДУ15, Розовый шаровый кран ДУ25 подключения второго дома к нему подведена труба или ДУ20 или ДУ25, Синий шаровый кран ДУ25 подключения третьего дома к крану подведена труба ДУ15. Желтое это заглушка в конце пластикового коллектора.
Самая длинная нитка водопровода у третьего дома примерно метров 30-40 плюс подьем метра 1,5-2. Как я и писал выше есть большие сомнения по поводу нормального водоснабжения третьего дома, проще говоря давление воды ему будет перепадать сильно по остаточному принципу и в летний период вода может доходить лишь тоненькой струйкой, что чревато большими неудобствами.
Развейте или подтвердите сомнения подключение к водопроводу частный дом - Изображение1.jpg
#5 Re: Развейте или подтвердите сомнения подключение к водопроводу частный дом
Пожалели сечения-то после 200мм трубы.
#6 Re: Развейте или подтвердите сомнения подключение к водопроводу частный дом
putnik писал(а):
Это вряд ли, но будет правильнее увеличить диаметр.
#7 Re: Развейте или подтвердите сомнения подключение к водопроводу частный дом
hashmelator писал(а):
Почему вряд ли? летом давление воды в водопроводе сильно падает, боюсь с таким подключением напор воды будет очень слабым, так как перед подключением третьего дома подключены еще два дома, возможно даже в одном из домов оборудована насосная станция при включении которой до третьего дома вообще вода может не дойти...
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Если вместо коллектора на конце трубы сделать что то типа кольца с попереченой чтобы вода в равных долях могла поступать к каждому подключению?
#8 Re: Развейте или подтвердите сомнения подключение к водопроводу частный дом
putnik писал(а):
Если я верно представляю это "кольцо с поперечиной", Вы хотите продублировать трубу.
В принципе, можно и дублировать, с подключением второго и третьего хозяйств, но если Вы всё равно роете траншею на глубину промерзания, не проще ли выкопать старую трубу и заменить на ПНД-50 ?
#9 Re: Развейте или подтвердите сомнения подключение к водопроводу частный дом
Я думаю чтобы вместо вот этого коллектора который нарисован на плане после общего крана была рамка(кольцо) с попереченой по середине, одна сторона рамки будет примыкать к общему крану, на трех других сторонах будет по одному крану для каждого из домов, чтобы подключения домов были не так как сейчас в последовательном порядке а были выполнены паралельно.
на счет замены там отдельная история)) один сосед нагородил вот эту фигню и теперь есть опасения что в пиковый сезон потребления воды-летом ,вода до третьего дома не добежит
Вернуться в «Водоснабжение»
