Смеситель для ванной "Serra"
#1 Смеситель для ванной "Serra"
Народ, помогите, пожалуйста, советом! Переключатель с крана на душ на смесителе поломался: когда включаешь чтобы вода только из крана текла, она течет и из крана, и из лейки. А когда переводишь на душ, то все работает как положено.
Подскажите, как разобрать это дело, и как починить неисправность?
Я откручивал винт, который видно на фотографии (правда не очень), но дальше дело у меня не пошло((( не понял что нужно потом делать.
Вот он, мой смеситель "Serra"
Далее:Сними переключатель.
Открути кран из корпуса,
открути душевой шланг и излив
открути держатель душевого шланга
и внизу-втулку(на которой излив подсоединялся)
Вытащи клапан и смотри проблему.
Скорее всего слетела прокладки с одной стороны клапана.
Разобрать врядли получится, смеситель силуминовый и старый. Будете откручивать нижнюю втулку- она просто отломится по резьбе.
Такой сценарий бывает в 90% случаев...
Спасибо огромное!! Я попробую все же аккуратно разобрать, а если уж сломается, значит, судьба покупать новый:)) Напишу потом - получилось ли починить.
WaterWarrior писал(а):
Такой смеситель-не жалко.
Я видел похожий,только там
оказались силуминовыми-барашки,
всё остальное-латунь.
Эти смесителя-жалкая подделка,
которая должна быть сдана в приёмный пункт
цветного металла.
А каким должен быть нормальный смеситель? Из чего сделанным?
P.S. : разобрать действительно не удалось, все прикипело
Yurich писал(а):
как минимум такой должен быть хороший смеситель!!!!
#8
Или:
Не могу согласиться.
Это уже для людей обеспеченных, при установке таких смесителей рекомендуется устанока фильтров тонкой очистки. Головки керамические, а вода грязная, они быстро выйдут из строя, и найди запчасти будет не просто.
Оптимальный вариант- любой шаровый смеситель, хоть китайский, лишь бы корпус был из бронзы-латуни-стали(не силумин и подобные материалы). Ставим два фильтра грубой очистки и изредка(раз в год, или реже) меняем картридж и аэратор.
#10
А вот за Китай я не согласен!!!!!Хотя бы Польша!!! И латунный или бронзовый однозначно!!!!!!!!! :-)
#11
А чем вам бронзово-латунный китай не нравицца?
Китайская промышленность щаз на подьеме, метталлы вроде лить умеют...
А материал корпуса можно прикинуть по весу...
#12
Не доверяю я китаю!!!!!!
Хотя они и для Италии краны штампуют!!!!
Недавно собирал кабину с парогенератором Китайскую!!!!!
На удивление собралась легко и просто без мучений!!!!!
Подключил воду, проверяю а с горячего течёт холодная и наоборот!!!!!
Хотя там для особо одарённых даже синей и красной краской точки нарисованы!!!!! :o :o :o
Может так китайцы развлекаются????? :shock: :shock: :shock:
#13
Я ставлю всегда один...на холодную воду!!!На горячую не вижу смысла и считаю несущественной ту грязь,что может попасть в приборы...даже дорогие!!!!!
Скорее грязь по кольцу прогонит чем ко мне !ИМХО!!!
#14
Ну вобщем и целом так и есть, обычно в системе ГВС грязи на порядок меньше.
#15
боб писал(а):
Без фильтров нельзя!!!!!!!!
Стоит он копейки и пользы от него много!!!
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
