Вопрос по сливному механизму в бачке унитаза
Доброго дня.
Сегодня при сливе воды в бачке услышал шипение и долгое наполнение воды в бачке.
Позвонил в фирму, мне сказали засорился сливной механизм, надо менять комплект арматуры.
Но ведь там два механизма: сливной и впускной клапаны. Зачем менять два клапана, можно поменять один - впускной клапан. Ни чего ни где не течет. Фильтры гор. и холодной воды стоят.
Прав я или нет?
Унитаз SMART VT5304W TIPE унитаз компакт с микролифтом, арматура двухрежимная 3/6 л.
Re: Вопрос по сливному механизму в бачке унитаза
lev2015 писал(а):
Когда деталь меняют по гарантии обычно меняется в комплекте , если оно находится в комплекте. гарантийшик сдает обратно замененный комплект вместо нового , и по этому заменен должен быть весь комплект, а не одна деталь . таковы условия гарантии
для жителей Грузии +995 599346054
Спасибо.
lev2015 писал(а):
Скорей всего, придет гарантийщик открутит подводку, снимет сеточку, прочистит её, а в акте выполненных работ будет "замена арматуры", потому-что чистка сеточки клапана это негарантйный случай.
Вернуться в «Унитазы и биде»
