Радиаторы греют на половину
#1 Радиаторы греют на половину
Заселились в новостройку. 16 этажей. Двухтрубная система отопления, попутка. и вот обнаружилось ,что с 5по 10 этажи на некоторых стояках радиаторы греют на половину. Обратка чуть теплая 30-36 С. И что они только не делали.И насосы поменяли и регулирующие краны поставили и регуляторы меняли. Ничего не помогает.Нет конечно после замены насоса сами стояки и подача стали горячее,но разница между верхом и низом очень ощутима. Приходили недавно замеряли. низ 36 верх 45. При этом говорят ,что когда ресурсники подадут большую температуру разница будет так же 9 градусов. Но вот честно, что-то не верится.Ведь на нижних и верхних этажах все замечательно,да и на третьем радиаторе в квартире (у которого к слову диаметр стояков и труб подачи и обратки больше) разница всего 3с. Перепроверяли проект все должно нормально греться. Уж не знаем что нам делать с этим горе-застройщиком, надзорные органы ничего не делают т.к нормы разницы нет, а им важна только температура в помещении,а для этого снова нужно ждать зиму и морозы. А что делать застройщик и не знает,просто перебирал все варианты.
#2 Re: Радиаторы греют на половину
Анастасия Степанова писал(а): |
Даже если не знать ничего об этом, то элементарное наблюдение говорит о том, что проблема в регулировках по вертикали, а не в других местах. Отсюда вопрос: какие краны у радиаторов установил застройщик и какие в проекте? (только точно, подробно и желательно с фото). Какое количество жильцов их заменили на что-либо другое в ходе ремонтов? Менялись ли стояки отопления?
#3 Re: Радиаторы греют на половину
Астар писал(а): |
Астар писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Астар писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
не пойму как пользоваться добавлением. 1 фото изначальный ,который поменяли,но замена ни к чему не привела. 2 фото с нормального радиатора
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
ну и как выглядит проблема
#4 Re: Радиаторы греют на половину
Никаким из указанных Вами радиаторных вентилей толком невозможно отрегулировать систему окончательно. Можно прижать нижние и верхние этажи, это даст эффект до тех пор пока жильцы их опять не откроют. Прижимать нужно очень сильно, открытие максимум - в пол оборота, или меньше. Теперь нужно точно узнать, какие написаны в проекте. В нормальных проектах точно указывается регулировочная арматура, а так же положение её настройки, или количество оборотов. Я не думаю, что это ошибка проектировщика, но нужно узнать. Скорее всего застройщик сэкономил на дорогих регулирующих радиаторных клапанах для таких систем по корысти или недопониманию роли их в таких системах. Однако окончательный ответ можно дать лишь после чтения проекта, в местах, где указана радиаторная арматура и её настройки.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Как сделано фото радиатора?
#5 Re: Радиаторы греют на половину
в двухтрубной системе отопления перепад температуры между верхом и низом радиатора это нормально(при минусовой температуре= 15-20 градусов)
#6 Re: Радиаторы греют на половину
AAA писал(а): |
Отправлено спустя 11 минут 3 секунды:
Астар писал(а): |
#9 Re: Радиаторы греют на половину
AAA писал(а): |
