На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
#1 На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
на инсталяции сильно задрали унитаз до 54см как исправить |
#2 Re: На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
Либо переделывать с разбором плитки, либо ступеньку городить. Сантехнику уши надрать.
#3 Re: На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
Маргарэт Придворная писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Отправлено спустя 31 секунду:
Zerg писал(а): |
#4 Re: На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
Ну конечно-тапками можем все кидаться...Ну анти уклон там по-любому(но пока не зашили-не надо торопиться...
#5 Re: На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
Серёга, читай внимательнее , там уже плитка.
#6 Re: На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
Ступеньку....если на полу плитки ещё нет...
#7 Re: На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
Там всё равно и канализация на 90гр отводах и тройниках собрана и с уклоном её непонятно что.. До самого стояка по-хорошему всё перелопачивать. Со ступенькой - смешно
#8 Re: На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
Судя по фотке можно было поставить 45 тройник, в него отвод на 45. И родной патрубок инсталяции по горезонтали.
Единственный выход ломать и переделывать.
Laval
#9 Re: На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
Zerg писал(а): |
Обычно на инсталяциях метка обозначает высоту=1м от чистого пола...
На данном фото все сделано правильно, и если сейчас (после плиточных работ) унитаз находится на высоте более 41- 44см (без крышки) от пола, то скорее всего была неправильно рассчитана высота "чистого пола"... к примеру планировался подогрев пола, но потом было решено отказаться от этого, либо банально решили сэкономить на заливке пола и пол получился на 14 см ниже...
Кстати, а у Вас точно унитаз стандартный, а не инвалидный? если Вам попался инвалидный то на правильно установленной инсталяции унитаз будет на высоте 48 см(без крышки)...
#10 Re: На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
Laval писал(а): |
унитазы бывают очень разные по высоте
#11 Re: На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
О, знакомая история!
Но мне сделали в конечном итоге!
#12 Re: На инсталяции задрали унитаз до 54см,как исправить
Так как топикстартеру побоку тема, закрываю.
