установка нового бачка
Re: установка нового бачка
Конструкция бачка действительно дурацкая и арматуру к нему производитель подобрал в состоянии беспамятства.
У данной модели арматуры трубка перелива очень короткая, выпускной клапан очень больших размеров.
Приложите сперва бачок унитазу без прокладки и посмотрите - плотно ли он примыкает к площадке унитаза?
Бачок и не должен контачить с унитазом. Дело в зазоре между ними, чем меньше зазор тем эстетичнее. Недостаточно толстая прокладка может привести к течи из-за не особо точной геометрии литья фаянса.
Если гайка сливного клапана полностью проваливается в приемное отверстие площадки унитаза - отлично, промежуточную прокладку можно заменить на другую, более мягкую.
Если же гайка упрется в края отверстия - прокладку придётся оставить штатную.
Бачок установил, прокладку использовал штатную. Долго пытался добиться симметричной установки бачка, но пришлось всё оставить - "как получилось".
Расстояние между центрами отверстий для крепления на унитазе и на бачке отличаются миллиметра на 3 - 4. При симметричном выравнивании бачка относительно корпуса унитаза с правой стороны гайка крепления (фиксирует длинный болт на корпусе бачка и прижимает две прокладки - резиновую и металлическую к корпусу бачка) упирается в корпус унитаза, а не проваливается в отверстие. Пытался раз десять поиграться с установкой длинных болтов крепления, но конусообразные прокладки не позволяют смещать крепёжные болты вправо или влево.
Если удавалось добиться "проваливания" правой гайки в крепёжное отверстие при симметричном расположении бачка, то начинала упираться уже левая гайка.
В итоге решил, что пока оставлю так - не течёт, село всё хорошо, ну и отлично.
Ну и на будущее решил, что с продукцией "Керамин" дел иметь больше не буду. К большому сожалению, сделано у них всё косо и криво.
я эти гайки не ставлю, польза от них сомнительная, и почти всегда мешают выровнить бачок
Получается, что не одному мне так везёт.
Sergey61, честно говоря, когда смотрю ютуб, то критерием квалификации сантехника является - отсутствие силиконового герметика в его руках. Как только увидел у "мастера" силиконовый герметик - всё, ролик выключаю.
