Странная протечка в кабине Relax
Предупреждения: 1
1
Забанен: Бессрочно
#1 Странная протечка в кабине Relax
Сообщение » 02 апр 2017, 16:48
Течь начинает только если слив полностью скрыт водой. В нормальной ситуации, когда вода не скапливается в поддоне, а стекает струей, ничего не течет, может пара капель и все. Стоит скопить немного воды и начинает заметно капать. Кабине года 3-4 устанавливал мастер, сейчас слив забился, я разобрал слив, увидел только одну толстую вогнутую прокладку снизу поддона, и никаких следов герметика или силикона. Это правильно? Народ, я не сантехник, а хозяин кабины, сильно не пинайте. Просто в квартире все привык делать сам, не люблю этих электриков, слесарей и пр. из жэка . В чем может быть проблема?
#2 Re: Странная протечка в кабине Relax
Сообщение » 02 апр 2017, 16:51
Откуда течь, опишите, пожалуйста, подробнее.
#3 Re: Странная протечка в кабине Relax
Сообщение » 02 апр 2017, 17:04
nikstorm писал(а):
Чего тогда спрашиваете у них ?
Предупреждения: 1
1
Забанен: Бессрочно
#4 Re: Странная протечка в кабине Relax
Сообщение » 02 апр 2017, 17:15
"Чего тогда спрашиваете у них ?" - просто непонятно, когда они придут, быстрее самому сделать. Тогда хоть знаешь что и как делал. Вот почему.
На ощупь, течет по стенке сифона из места где горловина сифона прижимается к поддону, точнее по понятной причине не выяснить. Стоит сливу скрыться под водой и течет. Я до этого пару раз разбирал, тоже для прочистки, потом полчаса возился с этой проблемой. Если винт(круглая хрень с дырками, которая внутри поддона) прижать слишком сильно, течет сильнее. Немного ослабить - течь меньше.
#5 Re: Странная протечка в кабине Relax
Сообщение » 02 апр 2017, 17:17
Заменить прокладку .
Предупреждения: 1
1
Забанен: Бессрочно
#6 Re: Странная протечка в кабине Relax
Сообщение » 02 апр 2017, 18:11
Может заодно вторую прокладку поставить под эту железяку, что изнутри поддона прижимается? В некоторых конструкциях она должна быть, а тут не было.
#7 Re: Странная протечка в кабине Relax
Сообщение » 02 апр 2017, 18:23
В месте контакта поддона с прокладкой нанесите герметик, чтобы через 3 года снова не пришлось менять. Обычно течи именно в этом месте.
#8 Re: Странная протечка в кабине Relax
Сообщение » 02 апр 2017, 18:35
монтана писал(а):
Ну ждёт человек чуда...Вроде и взрослые люди,а до сих пор верят в сказку(купят весь набор-"Всё включено" в Леруа-и ждут результата). :) ...А когда пытаешься объяснить-чудес не бывает-ты и называешься-...вместо многоточия можешь приложить их весь словарный запас о твоёй не проф.пригодности. :P
#9 Re: Странная протечка в кабине Relax
Сообщение » 02 апр 2017, 21:34
Серёга писал(а):
Они все это знают , ну удобно ведь скинуть проблему на последнего .
Предупреждения: 1
1
Забанен: Бессрочно
#10 Re: Странная протечка в кабине Relax
Сообщение » 03 апр 2017, 10:19
Цитата
Слышь ты, *****************, может, тебя **********************?!
Последний раз редактировалось hashmelator 03 апр 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Бан: hashmelator 03 апр 2017, 10:24
Причина: Это предупреждение, относящееся к следующему вашему сообщению: http://www.santechniki.com/viewtopic.php?f=58&p=418513#p418513.
Оскорбления и угрозы.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Душевые кабины»
