Как правильно выбирать смеситель
#751 Re: Как правильно выбирать смеситель
О Россинке и Лемарке огромнейшее количество отрицательных отзывов!!!
О Декоруме отзывов впринципе мало нашел, но не смотря на это там уже и отрицательные есть, производитель тот же. Видимо тоже-самое будет.
#752 Re: Как правильно выбирать смеситель
Где гарантия что у Lemark - латунь? Где гарантия что у Gappo, Rubineta, Millardo - латунь, а не ЦАМ?
#753 Re: Как правильно выбирать смеситель
SanFan, а что можешь сказать про RUBINETA ? Вилнюс, Литва, почти Европа
Отправлено спустя 20 минут 54 секунды:
Denis Sm, Смотри на условия гарантии производителя и наличие сервисцентров. Лемарк, Россинка, Декорум на сегодня, в лидерах. Всегда есть запчасти для гар.ремонта у сервисцентров. А это главное! Ведь многие покупатели европейских смесителей обратившись по гарантии ждут нужной запчасти, а их нет! И не факт что будут в ближайшее время.
#754 Re: Как правильно выбирать смеситель
один момент в таком подходе
Цена на них, разумеется, не радует. Но цену имеет смысл пересчитывать на срок эксплуатации. Который от 5 лет, с минимумом размышлений по поводу того, что за материалы использованы.
Играть в наперстки с китайскими материаловедами я боюсь еще со времен Frap-ов конца нулевых
#755 Re: Как правильно выбирать смеситель
Третий раз пишу одно и тоже - где гарантия что например у Россинки латунь а не ЦАМ? Ты вроде писал тут где то, что у Россинки латунь.
Тоже самое касается и Лемарк.
На коробке и на сайте можно хоть "платина с золотом" написать.
Где ГАРАНТИЯ что там латунь? Где распилы на форуме, где сертификаты, где заключения того НИИ Сантехники (про которую пишет Россинка)?
#756 Re: Как правильно выбирать смеситель
По-моему, эти вопросы следует задать сметливым молодым людям, создающим бренды "сантехника XYZ с европейским дизайном, и не приставайте с вопросами о производстве".
(что касается распилов на форуме, то они ж сами из воздуха не берутся либо поработать самому, либо договориться со старожилами и послать кому-то, кто найдёт время, коробку)
(на ЦАМ-то просто проверить, нужны только молоток и, для удобства уборки, прочный пакет)
#757 Re: Как правильно выбирать смеситель
Где |
Где |
где |
#758 Re: Как правильно выбирать смеситель
В Караганде...
#759 Re: Как правильно выбирать смеситель
Точно. Там солнышко раньше восходит.
#760 Re: Как правильно выбирать смеситель
Советовали такой способ, как в магазине определить латунь или цинк. Перевернуть изделие и посмотреть на ту часть где подводка. Там вроде как не должно быть покрытия. Что скажете?
Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
У Милардо и Иддис нашел сертификат
https://www.milardo.ru/upload/iblock/ba6/jjv16hf5d6cjd91n4g3y1aq1iv7ngsea.pdf
У Россинки нашел старый сертификат (срок действий вышел)
Отправлено спустя 28 минут 20 секунд:
А вот актуальный сертификат Россинки
https://storage.replain.cc/uploads/20230518/1684419706543c1a2b3297454c.jpg
#761 Re: Как правильно выбирать смеситель
#762 Re: Как правильно выбирать смеситель
Если после гальваники нарезается резьба
#763 Re: Как правильно выбирать смеситель
Отчасти поможет
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
Смеситель может быть из латуни, но тонкостенным! Поэтому определяем на вес, если при малом объёме корпуса он будет тяжелым, то это хорошо.
#764 Re: Как правильно выбирать смеситель
Отчасти поможет
Судя по цвету там не латунь.
Вот про другую модель
Корпус смесителя сделан из латуни, но подошва, которой он устанавливается на раковину и куда вкручиваются удерживающие шпильки, сделана из силумина. |
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Вот все про Россинку
....пришлось долго вертеть его что бы настроить комфортную для меня температуру. Либо сильно горячая, либо сразу холодная, плавного перехода нет, приходится долго настраивать, буквально двигая его по миллиметрам.... ...Тяжело настраивается нужная температура воды, каждый раз настройки сбиваются ....регулировка температуры воды. У вас будет или кипяток или ледяная вода - третьего не дано, а если и дано, то с часовыми плясками с бубном вокруг смесителя. Ставишь идеально посередине - КИПЯТОК, поворачиваешь на миллиметр влево - всё ещё кипяток, еще чуть левее - холодная вода. И да, регулировки воды при небольшой струе вы не добьетесь вообще..... ....Невозможно настроить теплую воду. То кипяток, то холодная. Нужно включать напор, расход воды увеличился в 3 раза.... |
#765 Re: Как правильно выбирать смеситель
