Re: Как правильно выбирать смеситель
Добрый вечер.
Купил Oras optima 2733f
В комплекте в наличии вот такая гайка (кольцо) см. прикрепленные файлы.
Зачем оно я не могу понять. Нужно ли его использовать при монтаже? И если нужно то где?
https://santechniki.com/
Добрый вечер.
У Грое похожий ограничитель вставляется в излив для уменьшения угла поворота.
Т.е. он не обязателен? Можно монтировать не используя его?
Добрый день!
Прошу помочь в выборе смесителя для ванны с максимально длинным изливом (но в пределах разумного)
Желательно управление потоком слева. Что большая проблема(((
Насчет термостат или нет не определился..
1. Hansgrohe Finoris 76420000
https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-Hansgrohe-Finoris-76420000-dlya-Vanny-Nastennyy-Khrom/
2. Villeroy&Boch LIBERTY TVT10700100061
https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-dlya-Vanny-Villeroy-Boch-LIBERTY-Nastennyy-Khrom-TVT10700100061/
3. Jacob Delafon AVID E97386-CP - термостат
https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-AVID-Jacob-Delafon-dlya-Vanny-Dusha-Termostaticheskiy-Nastennyy-Khrom-E97386-CP/
4. Jacob Delafon AVID E97369-CP
https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-AVID-Jacob-Delafon-dlya-Vanny-Dusha-Khrom-E97369-CP/
5. keuco 53920
https://catalog.keuco.com/ru_ru/details/53920010100
6. Grohe Essence 33628001
https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-Grohe-Essence-33628001-dlya-Vanny-Odnorychazhnyy-s-Dushevym-Garniturom/
Вопросы:
1) Делафон делают в Китае сейчас, как выяснилось - сказывается ли на качестве?
2) Что можно сказать про койко и вилерой?
3) Грое из п.6 Португальской сборки имеет сравнительные недостаки?
4) Есть ли проблема с термостатами в том, что они не могут работать без холодной воды? И не могут выдать чистый кипяток? Или мифы продавцов?
5) Решает ли термостат проблему изменения температуры воды при включении иной точки расходы воды? (проблемы расхода по стояку нет - этажей мало)
6) Есть ли в современных смесителях проблема с изменением температуры при переходе потока воды с излива на душ? Решает ли эту проблему термостат?
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Товарищи, подскажите, хорошую встроенную душевую систему, очень желательно, чтобы была черная!
Добрый день! Просьба подсказать, имеется смеситель Grohe лет 15 ему. Работает, но подводка задубела сильно. Опасаюсь. Поменять ее проблемно? Читал что не выкручивается подводка, да и где теперь купить такое. Или не заморачиваться и новый смеситель покупать.
Tropheus, гибкая подводка может стоить 5-6 тыс. за пару. Да еще поменять надо. Можно, конечно, и самому поменять - ничего сложного. Картридж, наверное, тоже смазывать надо. Можно на авито посмотреть новый кран по подходящей цене. Хотя по описанию непонятно что за смеситель, для кухни или для раковины в ванной. Без фото "нещитово")).
Добрый вечер! Не могу определиться с выбором смесителя для ванной. Бюджет не позволяет купить Grohe. Сантехник посоветовал Haiba. Подскажите на счёт их. Или может есть какие нибудь альтернативные варианты?
Видима - не Видима...
Отправлено спустя 10 минут 20 секунд:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, остались ли ещё смесители нормальных брендов (GROHE, Hansgrohe, Oras, Damixa, Ideal Standart, Vidima, Mofem и т.п.) с подводкой, которую можно заменить самостоятельно без разбора смесителя и специальных инструментов?
Суть проблемы: мне нужно поменять смесители в квартире - на кухне, в большом санузле (ванная и раковина) и в маленьком санузле (только раковина). Сейчас везде стоят смесители Vidima Top, им уже лет по 16-17, смеситель в ванной подтекает, на кухне тоже (причем он тек когда был новым - меняли по гарантии и потом я менял его на новый ещё одни раз), у смесителей на раковинах в санузлах не менялась подводка - в общем не суть - мне нужны новые смесители.
В идеале я хотел бы вообще избавиться от гибкой подводки в квартире, заменив её в том числе и в смесителях на медную или на сильфонную подводку из нержавейки, не в идеале я могу купить в ванную и на раковины смесители, например, GROHE и подключить их штатную подводку через переходники к выводам воды.
Вся проблема со смесителем на кухне. Во-первых, выводы воды сделаны так, что сейчас смеситель подключен через подводку длиной сантиметров в 80 - штатная подводка GROHE будет коротка. Во-вторых, отверстие под смеситель на раковине позволяет пропустить через него один шланг подводки и штуцер, который вкручивается в смеситель, один шланг подводки и гайка не проходят.
У GROHE, как я понимаю, заменить подводку не так просто, у ORAS она с левой резьбой. Смесители каких брендов ещё можно посмотреть? Ситуация усложняется тем, что смесители на раковины нужны с клапаном на слив и в идеале в большом и среднем размерах.
Vidima пока вижу в онлайн-магазинах. Рублевая цена на них не радует.
Если у смесителя просто старые шланги, то зачем же его списывать? Подводка на болгарах почти всегда, если не ошибаюсь, М10. Купите пару Mateu нужной длины (у них точно есть с длинным и коротким штуцером и 80, и 100, и 120см), поставьте на место старых шлангов, и вуаля.
Да и сопливящая букса, картридж и т.п. не приговор.
По вариантам сильфонной подводки может быть старожилы посоветуют. Грустно с ними: Lavita/Kofulso по цене приемлемы, но мало опыта установок, а Idrosapiens улетел по цене в космос.
Здравствуйте, товарищи!
Помогите, пожалуйста, с выбором смесителей. Нужно 2 смесителя на мойку с нормальным высоким изливом и, возможно, 1 смеситель на душ. Параметры следующие:
- Обязательно двухвентильный
- Обязательно отсутствие в конструкции всяких пластиковых картриджей
- Типовые (если такие еще есть) кранбуксы, которые можно легко найти в продаже. Без всяких там переходников и "фирменной" длинны штока, как у того же Grohe, без 127,5 шлицов, и прочих нанотехнологий, за которыми потом придётся ехать в Берлин или Токио. Кранбуксы - это расходники.
- Дизайнерские изыски не нужны. Маховики - только не кресты и желательно из металла.
После опыта с российскими смесителями, у которых "корпус с толстыми стенками из латуни хорошего качества" я понял, что мне всё равно, из чего там сделан корпус и в какой стране. Можно хоть из золота отлить его, но криво, и укомплектовать самой дешевой, ещё дешевле, чем самая дешевая, страшной китайчатиной.
Посоветуйте, каких производителей рассматривать? В онлайне производителей сейчас - имя им легион. На рынках ничего не знают, там лишь бы впарить.
Заранее благодарю!
