Как правильно выбирать смеситель
#631 Re: Как правильно выбирать смеситель
Простите за тупость, зачем аэратор чистить, там что, камушки обратно в смеситель могут засосаться?
Фильтр тонкой очистки, получается, перед смесителем врезается? Тогда это дорогое удовольствие, но того стоит, конечно.
#632 Re: Как правильно выбирать смеситель
Если вообще не чистить аэратор, то когда он забьётся давление попрёт во все стороны. Во первых поток воды уменьшится, а во вторых - может деформироваться и треснуть верхняя сетка самого аэратора. Ну а если хуже - например лопнуть сам излив по шву, или шланг излива (если таковой имеется), так как все эти "открытые с одного конца" внутренности идут в расчёт на давление до 4 bar (знаю, что к шлангам это точно относится - не более 4 bar).
А ещё кривая струя будет, если не почистить сеточку от мусора.
Но собой паники быть не должно, можно и не чистить её годами.
#633 Re: Как правильно выбирать смеситель
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,есть ли сейчас в продаже качественные смесители без подводки в комплекте,что бы потом самому подобрать шланги нужной длины.Меня интересует однорычажный смеситель для раковины,бюджет 8 т.р.
#634 Re: Как правильно выбирать смеситель
Не знаю смесаков без подводки, если тока с какого-нить рынка брать, где подводку продаван вытащит и продаст без подводки.
#635 Re: Как правильно выбирать смеситель
- Забанен: Бессрочно
#636 Re: Как правильно выбирать смеситель
Финские Орас без буквы F в артикуле. Там идут медные трубки под цанговые зажимы. Поставил и забыл. Или отдельно медные трубки к любому смесителю. В т.ч. и для Ораса. но только с М8L.
#637 Re: Как правильно выбирать смеситель
Подскажите.пожалуйста,в смесителях Oras можно открутить гибкую подводку без спец инструмента?
#639 Re: Как правильно выбирать смеситель
Смотря какой смеситель и как сильно затянуто.
#640 Re: Как правильно выбирать смеситель
Спасибо.А у какого производителя смесителей,в комплекте качественные шланги,не такие,как сейчас у Grohe?
#641 Re: Как правильно выбирать смеситель
Вот например, старые полиэтиленовые PAX подводки от Neoperl для смесителей Орас Виенда начала 2000-х, ключик к ним не нужен был (и есть).
#642 Re: Как правильно выбирать смеситель
А что, GROHE стало ставить какую то плохую подводку? В чем это выражается?
#643 Re: Как правильно выбирать смеситель
Мне достался такой смеситель Грое,хотел сделать кольцо,шланг начинает складываться,похоже на обмотке сэкономили.
Должен оговариваться радиус больше которого нельзя гнуть.
Подскажите - внутри шланга прозрачная трубка?
#644 Re: Как правильно выбирать смеситель
Отправлено спустя 8 минут 55 секунд:
Думаю, врядли можно делать кольцо на шланге длиной 45 см.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
#645 Re: Как правильно выбирать смеситель
Всем доброй ночи! Посоветуйте недорогой, качественный смеситель дял кухни
