Как правильно выбирать смеситель
#601 Re: Как правильно выбирать смеситель
Фотоотчет по Ганзеру. Не удержалась и купила. Но что-то мне подсказывает, что надо его сдавать обратно.
Плюсы - хромовое покрытие ровное, гладкое. Упакован аккуратно в поролон и бумагу. Дизайн хороший, как на картинке. Картридж мягкий с латунным штоком. Кажется, это все плюсы...
Дальше вопрос на вопросе.
1. Нет никаких "ушек" для крепления.
2. Латунь марки А, по-моему, плавно к краям резьбы переходит в какую-то другую марку... Как это выглядит. В середине, где картридж, эта латунь торчит веселеньким желтым цветом. Внутри тоже проглядывает желтый цвет. А с краев тройника он уже совсем серебристый. Странная такая отливка с градиентом от желтого к белому.
3. Внутри полно заусенцев, отверстия с двух сторон разные - одно отверстие не расточено до такого же полумесяца, как другое.
4. Изнутри ручкиной чашки край сильно царапается, мне кажется, что он корпус смесителя подерет.
5. Инструкции по установке нет. Вернее, она есть, но только для других смесителей этой марки - настенных и на раковину.
6. Там где ручка (сборная) к чашке крепится есть маленький люфт - полмиллиметра, но болтается, может после установки пропадет, но я побоялась ручку цеплять, чтобы корпус не поцарапать ее шершавой изнанкой.
Хотелось бы услышать мнение специалистов - сдавать или нет. В двух местных магазинах посмотрели на эту латунь и заусенцы и сказали, что ничего страшного, возьмете хорошую пайку и все будет стоять сто лет. А у меня сомнения насчет этих прогнозов.Изображение
#602 Re: Как правильно выбирать смеситель
Латунь марки А
Наталья Нестерова писал(а): cite="./viewtopic.php?p=456511&sid=feb75e986cfefa031d652f52d88ddeff#p456511"(28 апр 2020, 18:30)
Не существует в природе такой марки латуни,ни в одной стране мира
#603 Re: Как правильно выбирать смеситель
Ганзер
#604 Re: Как правильно выбирать смеситель
Спасибо, что это Китай, я уже находила в интернете, но не весь же Китай плохой, Вы, кажется, хвалили D&K китайские смесители.
А что это за чудеса бело-желтой градиентной латуни? Чем они страшны и чем грозят заусенцы металла внутри? Порвется все сразу после гарантии или раньше?
#605 Re: Как правильно выбирать смеситель
Наталья Нестерова писал(а): cite="./viewtopic.php?p=456526&sid=feb75e986cfefa031d652f52d88ddeff#p456526"(28 апр 2020, 19:52)
Я их в руках ни разу в жизни не держал,как же я могу что-то хвалить
или ругать
#606 Re: Как правильно выбирать смеситель
У вашего китайца с латунью марки А разное может быть
Вот правильный процесс показан скажим у Польского производителя,
вот у них такого не будет в смесителях,как на вашем
#607 Re: Как правильно выбирать смеситель
Большое спасибо за видео! Очень интересная информация! :good2:
#608 Re: Как правильно выбирать смеситель
Хороший латунный смеситель!
Сначала отхромировали, потом фрезернули. Специально для недоверчивых покупателей. :P
Ничем не страшны. Чем больше неровностей внутри на стенках, тем менее шумным будет смеситель.
#609 Re: Как правильно выбирать смеситель
Спасибо, SanFan56, Вы меня успокоили:-) А то после посещения форумов о сантехнике точно станешь параноиком:-) То Гроэ у кого-то свистит, то еще какое-то чудо техники потекло...
#610 Re: Как правильно выбирать смеситель
здравствуйте подойдет ли такой смеситель на рукомойник он пишут для кухни ,но если его использовать в рукомойнике в ванной не будет ли он расплескивать воду своей струейhttps://krasnodar.vseinstrumenti.ru/santehnika/smesiteli/olive-s/dlya-rak
#611 Re: Как правильно выбирать смеситель
Чтоб смеситель не расплескивал воду - не нужно открывать ручку на весь объём. Открывайте на 30-50% и будет счастье.
Если такое использование не устраивает, то есть три варианта:
- зажать напор воды регуляторами давления
- поставить картридж со ступенчатым открытием в 1 или 3 щелчка (может быть уже в смесителе)
- поставить аэратор с малой пропускной способностью (может быть уже в смесителе)
#612 Re: Как правильно выбирать смеситель
Товарищи!
Сейчас вообще есть какие-нибудь качественные бренды смесителей помимо таких всем известных дорогих типа Grohe, Garbit, Hansgrohe, Vidima и т.д.
Немцы вообще стОят очень дорого, хотя и Видима минимум около десятки, при не очень хорошем дизайне и неудобных маховиках.
Я 3 дня лопатил темы и вообще магазины. В итоге сделал вывод, что сейчас почти всё делается в Китае. Даже многие якобы немецкие бренды.
Но неужели нет ни одного достойного бренда, который делает качественно и недорого? Неважно пусть даже и китайцы.
К примеру я рассматривал фирмы Hansen, Orange, Agger, Raider, Kaiser, Lemark. Цены от 3000руб. на латунь.
Все, кроме Лемарка немцы, но производство Китай или у Хансена якобы Болгария.
Лемарк в статьях хвалят, а по отзывам говно. И производятся говорят в Узбекистане и том же Китае, но пишут Чехия...
1
Забанен: Бессрочно
#613 Re: Как правильно выбирать смеситель
Если есть желание приобрести "европейца", то как минимум надо раскошелится на европейский квалифицированный труд, уплаченные с него европейские налоги, амортизацию европейских станков, аренду европейской земли, и европейскую латунь, приобретённую на европейской бирже за европейскую валюту. Конечно все понимают, что это частички пыли в общем котле произведённого товара, но к ним ещё прибавляется услуга российского предпринимателя по доставке и продаже изделий + уплаченные российские налоги с затратами на рекламу. Отсюда и ценник будь здоров ))
Выбирая изделие - смотри на гарантию и ограничения по ней. А так же на обещания поставки запчастей в течении 10 лет после окончания производства конкретной модели.
ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, доказывать ничё не обязан!
#614 Re: Как правильно выбирать смеситель
Спасибо конечно за этот экскурс по ценообразованию, но мне всё это известно. И ваш совет тоже очевиден любому.
Вот только они все "обещают" и "гарантируют". Поэтому мне нужны конкретные БРЕНДЫ. Их ведь не так много, я имею ввиду достойных и надежных. Уверен, что люди, которые тесно связаны с этой темой должны знать больше чем я.
#615 Re: Как правильно выбирать смеситель
Alex Rostov писал(а): cite="./viewtopic.php?p=459964&sid=feb75e986cfefa031d652f52d88ddeff#p459964"(17 окт 2020, 00:20)
Да,вы правы,их не так много,чьи смесители можно приобрести в России
Мне скажим нравятся на протяжении более 20 лет смесители Mofem и Oras
И я сужу не по отдельно взятым их смесителям,а по их сотням в работе годами
Для меня критерии в выборе смесителей такой:
1.Истинный и известный производитель и он же изготовитель
(Бывает производитель один,а изготовитель другой,это не для меня)
2.Качество и конструктивы деталей смесителя
3.Наличие ЗиП для смесителей в свободной продаже
Вернуться в «Смесители»
