Как правильно выбирать смеситель
#526 Re: Как правильно выбирать смеситель
Есть такой ГОСТ 19681-94!
InkognitoBY писал(а): cite="./viewtopic.php?p=446405&sid=ad97a9b020e225a2b31d85523480ea8a#p446405"(25 янв 2019, 09:22)
Не действующий этот приведёный вами ГОСТ
Вот этот действующий:
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293749/4293749627.pdf
1 2
#527 Re: Как правильно выбирать смеситель
Посоветуйте нормальный смеситель, ЧТОБЫ НЕ ШУМЕЛ!...
without писал(а): cite="./viewtopic.php?p=446251&sid=ad97a9b020e225a2b31d85523480ea8a#p446251"(20 янв 2019, 14:12)
Не эксперт, просто мимокрокодил, делюсь исключительно своими наблюдениями (земляку же надо помочь). Все рычажные смесители "нашей" ценовой категории (3-5тыс) шумят. Самые тихие - обычные кран-буксы с резиновыми прокладками (но если прокладке амбец - вот тут на разные лады..).
Керамические буксы - громче, шумят во всех положениях (на максимуме чуть меньше).
Рычажные сильно шумят при малой струе. И от картриджа сильно зависит. 40мм чуть тише, 35мм - чуть громче. От конструкции - тоже. Приобрёл недавно китайца (см. пару стр. назад). Картридж Sedal-Китай, при малой струе шум небольшой, при средней - почти отсутствует. При полной - в левом положении шума практически нет, и то забивается аэратором. А вот в правом - снова усиливается, перебивая аэратор.
Поставил ноу-нейм (там ход рычага в разы легче) - сильно шумит во всех положениях, чуть меньше при средней струе.
Так что смеситель можно надыбать не самый дорогой (лишь бы латунь), но картридж жел-но посерьёзнее.
Повторюсь, это исключительно мои наблюдения.
#528 Re: Как правильно выбирать смеситель
Здравствуйте! Делаем ремонт (Москва) и хотели бы проконсультироваться со спецами, необходимо выбрать смесители, унитаз и ванну.
По смесителям - обязательно цвет бронза, Timo отбросили, мутный производитель, позиционируется как Финляндия, но похоже на Китай, Cezares и все что дороже отбросили из-за слишком высокой цены, в итоге выбираем между Rav Slezak Morava Retro Bronze и Lemark Vintage. Как эти производители по качеству? В смесителях не разбираемся, знаем что хорошие Grohe, Hansgrohe, но они дороговаты и их нет в бронзе. У знакомых Oras, они довольны, маме покупал Vidima - 6 лет стоят и как новые, но нам именно под бронзу необходимо, это сильно сужает круг поиска производителя.
По унитазу и ванне тоже буду рад консультации, но это наверное лучше в профильном разделе?
#529 Re: Как правильно выбирать смеситель
Rav Slezak
Questor писал(а): cite="./viewtopic.php?p=446934&sid=ad97a9b020e225a2b31d85523480ea8a#p446934"(10 фев 2019, 15:47)
Кстати единственный производитель смесителей в Чехии
#530 Re: Как правильно выбирать смеситель
Rav Slezak
Эак писал(а): cite="./viewtopic.php?p=446936&sid=ad97a9b020e225a2b31d85523480ea8a#p446936"(10 фев 2019, 16:01)
А Лемарк разве не Чехия?
#531 Re: Как правильно выбирать смеситель
Questor писал(а): cite="./viewtopic.php?p=446941&sid=ad97a9b020e225a2b31d85523480ea8a#p446941"(10 фев 2019, 16:26)
Китай
#532 Re: Как правильно выбирать смеситель
Китай
Эак писал(а): cite="./viewtopic.php?p=446942&sid=ad97a9b020e225a2b31d85523480ea8a#p446942"(10 фев 2019, 16:35)
Обалдеть! А на сайте Чехия...
спасибо!
А ещё кого порекомендуете? Cezares хорошие, стоит на них разоряться?
#533 Re: Как правильно выбирать смеситель
Cezares хорошие
Questor писал(а): cite="./viewtopic.php?p=446947&sid=ad97a9b020e225a2b31d85523480ea8a#p446947"(10 фев 2019, 17:13)
Я бы так не сказал.
#534 Re: Как правильно выбирать смеситель
Cezares хорошие
Я бы так не сказал.
Ацетилен писал(а): cite="./viewtopic.php?p=446949&sid=ad97a9b020e225a2b31d85523480ea8a#p446949"(10 фев 2019, 17:18)
Это был скорее вопрос) не очень они?
#535 Re: Как правильно выбирать смеситель
Может мне такие попадались, но все которые ставил на раковины стремились на этих раковинах болтаться, как не затягивай. Было дело ставил для душа с "тропической" лейкой, так вот точно не помню уже что именно, но тоже какой-то гемор с монтажом был.
Отдельная песня напольный, типа такого - http://cezares-shop.ru/catalogue/smesit ... s/diamond/
Вот для вот этих вот двух выходящих из пола "палок" - никаких платформ и креплений. Как хочешь так и центруй, выставляй по вертикали и межосевому расстоянию. И чтоб не болталось в итоге. Но зато блин аж позолоченные есть. Тьфу.
Да и вообще, не производят они впечатления чего-то такого этакого. Жигуль да Жигуль, Фиат 124 в смысле. Ну разве что дизаааайн под Древний Рим и всё такое.
#536 Re: Как правильно выбирать смеситель
Отдельная песня напольный, типа такого - http://cezares-shop.ru/catalogue/smesiteli/apolnye-smesiteli-dlya-vanny/cezares/diamond/
Ацетилен писал(а): cite="./viewtopic.php?p=446952&sid=ad97a9b020e225a2b31d85523480ea8a#p446952"(10 фев 2019, 18:05)
Спасибо!
Наверное будем склоняться к Rav Slezak
#537 Re: Как правильно выбирать смеситель
Доброго времени суток!
Рассматриваю смесители с подключением фильтра.
Рассматривал Grohe Blue. Мне казался всем хорош-и качество и немецкая сборка, но одно но. Великовата высота излива... Выбрал Grohe Eurodisk 3334 001, но цена 25 тыс. смущает.
Какие качественные смесители с функцией подключения фильтра у нас на рынке представлены, кроме Grohe? А то читаю отзывы и все не очень.
Хочется что то надежное.
Заранее спасибо!
#538 Re: Как правильно выбирать смеситель
Алексей Пешков писал(а): cite="./viewtopic.php?p=447715&sid=ad97a9b020e225a2b31d85523480ea8a#p447715"(05 мар 2019, 22:17)
Вот один из них!
Wasser KRAFT смеситель для кухни ... наблюдение, обсуждение, оценка ...
#539 Re: Как правильно выбирать смеситель
Добрый день
У меня неоригинальный вопрос )))
Мне сантехник сказал менять все смесители, т.е. три штуки.
Третью неделю душу жабу, цены не радуют.
Более менее могу наступив на горло выделить на видиму или идеал стандарт.
Есть ещё одна марка, которая пока не знаю сколько стоит. На сайте производителя цена приемлемая, в магазине в городе пока не знаю.
Речь о Wasser KRAFT.
В целом, в Отзовиках все положительно.
А как на самом деле.
Если эти три сравнивать, что выбрать?
#540 Re: Как правильно выбирать смеситель
что выбрать?
Мария Клейносова писал(а): cite="./viewtopic.php?p=447729&sid=ad97a9b020e225a2b31d85523480ea8a#p447729"(06 мар 2019, 17:39)
А какие у вас сейчас три смесителя,что сантехник предложил вам
не отремонтировать,а заменить их на новые?
Вернуться в «Смесители»
