Как правильно выбирать смеситель
#496 Re: Как правильно выбирать смеситель
Учиться,учиться и ещё раз учиться
Эак писал(а): cite="./viewtopic.php?p=441844&sid=9710305e974d40585a257bfc18725d46#p441844"(19 сен 2018, 16:30)
Понял вас, тонко ;-)
#497 Re: Как правильно выбирать смеситель
Чёто профи "отвалились" :grin:
После 5-ти летнего изучения темы, в том числе и на этом сайте, распределил бы так:
ОЧЕНЬ ХОРОШО -дорого: Grohe, Gustavsberg, Hansgrohe, Kludi, Oras
ХОРОШО: Mofem, Roca, SMARTsant, Vidima, IDDIS, Ideal Standard,
Лом писал(а): cite="./viewtopic.php?p=429962&sid=9710305e974d40585a257bfc18725d46#p429962"(25 ноя 2017, 03:45)
Лом, из раздела хорошо, подскажите пожалуйста на какую марку лучше обратить внимание?
Мне очень приглянулся - http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/smesiteli/smesitel-dlja-umyvalnika-iddis-pond
Но на некоторых сайтах в отзывах пишут, что все Российские смесители шумят и лучше взять Grohe.
Но Grohe сильно кусается, дешёвые модели могу потянуть, но уж больно они страшненькие и коротенькие :grin:
#498 Re: Как правильно выбирать смеситель
Есть такая подмосковная оптовая контора СанТехОптТорг (СТОТ)
У неё есть собственная торговая марка ZOLLEN
Всё что касаемо этой тм с Немецкими корнями,ни что иное как
вводят людей в заблуждение или скажим Ваньку валяют
Всё намного проще,Российская оптовая компания "CТОТ" размещает в Поднебесной
заказы на изготовление смесителей под своей тм ZOLLEN с красивыми названиями
немецких городов (Дортмунд,Нюрнберг,Вольсбург и т.д),пыль в глаза Россиянам нужно пустить,чтобы они схавали эту подкормку
Далее разумеется тащат всё это в Россию
Это первая сторона медали
Вторая сторона медали,это то что они не указывают в своих паспортах
какие смесаки из латуни,а какие из цинка на своём сайте
Но есть некоторые порядочные магазины,которые продают эти смесители тм ZOLLEN
и указывают какие из них из цинка,а какие из латуни (фото 1-2-3)
Поэтому будьте внимательны со смесителями ZOLLEN
1 2
#499 Re: Как правильно выбирать смеситель
Прикупил себе девайс. Искал чего понадёжнее да полатуннее, вроде нашёл. Обозреваю вот.
Рычажный, картридж 40мм. Внутри весь слегка в силиконе. Поначалу смутило крепление душевого шланга - сделано не как часть корпуса, а гайкой, да ещё с куском некой бумажки... Да ещё и цвет непонятный, от корпуса отличается. Поцарапал - таки латунная.
Вид снизу, отверстие излива. Полностью высверлено, обычно у китайцев там на две трети перегородка. Дивертор керамический (извлекать не стал).
Прижимная гайка массивная, латунная.
Рычаг лёгкий, при ударе звенит, похоже на довольно твёрдый алюминиевый сплав (силумин?).
Картридж - обычный китайский вроде_как_Sedal. Усилие на рычаге было около 500-600 грамм, потому и полез раскручивать. Вынул, разработал (ход оказался очень лёгким), поставил обратно, недокрутив гайку на 1/6 оборота. Усилие стало около 150-200 грамм.
Внутри по цвету - полный набор от серебристого до розоватого. Потом сбоку заметил жёлтое пятно. Отлегло. Ну, на всякий случай пошкрабал дно - тоже жовтенькое.
Пока не ставил. Чего скажете, не должон через год развалиться?
#500 Re: Как правильно выбирать смеситель
1 2 писал(а): cite="./viewtopic.php?p=445111&sid=9710305e974d40585a257bfc18725d46#p445111"(20 дек 2018, 11:05)
Латунный! :good2: Не развалится!
1 2
#502 Re: Как правильно выбирать смеситель
1 2, А что за фирма?
olegser2 писал(а): cite="./viewtopic.php?p=445135&sid=9710305e974d40585a257bfc18725d46#p445135"(21 дек 2018, 08:54)
Не в курсе, можно ли выкладывать (вдруг рекламой сочтут), если что - модераторы пусть покоцают. Это Gappo, модель 2238. Заказывал в Али из РФ, пришёл в солидной коробчонке (1-е фото отзеркалил, у меня укладка именно такая). Кстати, металлические сетки на прокладках не магнитятся, что странно. Учитывая цену.
#503 Re: Как правильно выбирать смеситель
1 2, что за зеленые шестигранники на фото?
#504 Re: Как правильно выбирать смеситель
Zerg писал(а): cite="./viewtopic.php?p=445149&sid=9710305e974d40585a257bfc18725d46#p445149"(21 дек 2018, 20:59)
Это защитные накладки на гайки, чтоб при монтаже их не поцарапать.
#505 Re: Как правильно выбирать смеситель
Эксцентрики фуфловые.
#506 Re: Как правильно выбирать смеситель
Duga писал(а): cite="./viewtopic.php?p=445162&sid=9710305e974d40585a257bfc18725d46#p445162"(22 дек 2018, 09:56)
Нормальные эксцентрики-толстые и латунные!
#507 Re: Как правильно выбирать смеситель
толстые и латунные!
SanFan56 писал(а): cite="./viewtopic.php?p=445180&sid=9710305e974d40585a257bfc18725d46#p445180"(22 дек 2018, 18:40)
Может я слепой?
#508 Re: Как правильно выбирать смеситель
Duga, Поверь мне, бывают и хуже!
#509 Re: Как правильно выбирать смеситель
Но лучше пока не встречал. Уяснил только одно, "киты" парни предприимчивые, мельчайшая не значащая деталька потянет за собой всё, остаюсь при своём мнении.
#510 Re: Как правильно выбирать смеситель
Тут недавно с человеком говорил по подводке , в смысле заказа через интернет ...
Решил проверить , неплохо получается . Бесплатная доставка , если от 3 рублей
заказ + скидка от 500р ( жена там товарится ) в итоге смеситель вышел чуть больше
двух рублей , экономия около рубля , при условии если покупать на рынке . Главное
ехать не надо , домой принесут .
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
