Как правильно выбирать смеситель
#572 Re: Как правильно выбирать смеситель
Всем доброго времени суток. Что можете посоветовать по поводу этих смесителей можно брать или нет? Производитель Китай. В инете не могу нарыть что ли бо внятное по данному производителю.
Или посоветуйте что можно взять адекватное на ванну по цене 4000-6000 руб.
#573 Re: Как правильно выбирать смеситель
На прошлой неделе, случайно, наткнулся на этот сайт и он мне помог при выборе смесителя в ванную комнату (взял VarioFin "лазер" с длинным изливом). Как назло, "где тонко, там и рвется" вчера потек смеситель на кухне и снова я обращаюсь к веткам данного форума.А именно, что Вы, уважаемые знатоки и просто пользователи, можете сказать о смесителях Blanco. Сегодня наткнулся на смеситель этой марки, да еще и по цене бюджетных марок и без дизайнерских изысков, в нескольких питерских сетях магазинов сантехники. Причем на данный момент цена ниже в 2 раза многих других магазинов. Как вы думаете, стоит покупать или нет? По телефону магазина заверили, что смеситель немецкий и в указанную цену.
#574 Re: Как правильно выбирать смеситель
Прошу посоветовать, стоит ли брать такой смеситель на кухню. Единственная функция которая нужна - надежность (чтобы не разорвало не было фонтана на кухне). Сейчас почти 6 лет отработал g-lauf, с места крепления весь покрылся желто-белым налетом. Полагаю - его надо на что-нибудь менять.
У этого brava-fit (http://bravat.su/shop/faucets-from-kitc ... ucet-high/) почему-то очень лаконичное описание. Про корпус просто написано - латунь. Какой марки - не понятно.
Так выглядит то, от чего хочу сейчас уйти, но нужно ли? Эстетику с нижней стороны раковины все равное не вижу, а вот не отломается ли это все?
#575 Re: Как правильно выбирать смеситель
Helgi Frm,
В вашей воде превышение солей жёсткости,
отсюда вы видите белый налёт образовавшийся снаружи
Даже если вы установите смеситель за 50 000р
результат будет со временем точно такой же,как на вашем фото
Соли (кальция и магния) вылезут из любого места в смесаке
Водоподготовкой нужно заниматься в вашем случаи
#576 Re: Как правильно выбирать смеситель
Спасибо. Стало быть - сейчас не понятно, в рабочем состоянии кран или нет. И нужно ли его менять? Вода к этому крану идет через такой тройник, который, как я понял, нужно менять. От него идет гибкая подводка к этому крану и, судя по количеству солей, вывернуть подводку и прикрутить новую сюда уже не получится.
Если не секрет, что такое водоподготовка? Фильтр на воду на всю, которой моем и стираем точно не потяну ставить. Сантехника всегда была самого бюджетного уровня. Главная цель с выбором - не залить соседей снизу (чтобы не было внезапного разрыва). Если будет постепенно капать, тут можно будет отреагировать вовремя.
#577 Re: Как правильно выбирать смеситель
Helgi Frm
Что из себя представляют подобные бытовые вентили как у вас на фото:
https://valtec.ru/catalog/truboprovodna ... t255n.html
что такое водоподготовка? |
В вашем случаи хотя бы
фильтр для умягчения воды
У вас жёсткая вода,что приводит к подобным налётам
и вдобавок шаровые краны в такой среде очень плохо себя чувствуют
#578 Re: Как правильно выбирать смеситель
Спасибо за ссылку, возьмем такой вентиль.
фильтр для умягчения воды |
#579 Re: Как правильно выбирать смеситель
какие фильтры нужны |
кто занимается водоподготовкой и реализацией различных фильтров
Они вам всё подскажут
#580 Re: Как правильно выбирать смеситель
У этого brava-fit (http://bravat.su/shop/faucets-from-kitc ... ucet-high/) почему-то очень лаконичное описание. Про корпус просто написано - латунь. Какой марки - не понятно. |
- Забанен: Бессрочно
#581 Re: Как правильно выбирать смеситель
Самая медносодержащая латунь для смесителей - 63% меди у немцев. По нашему Гост для России достаточно не менее 58%.
#582 Re: Как правильно выбирать смеситель
Не надо сравнивать комбосилумин G-lauf c латунным Bravat, если китаец продержался 6лет, то немец гарантированно все 10 выстоит! |
#583 Re: Как правильно выбирать смеситель
В интернете есть информация, что при наличии газовой колонки лучше выбирать двухвентильные, а не однорычажные смесители. При этом, горячую воду регулировать колонкой, а не холодной водой. Что-то там из-за разницы в давлении (точно не понимаю).
А при наличии двухконтурного газового котла есть ли разница с технической точки зрения какой смеситель брать: двухвентильный или однорычажный?
Заранее спасибо!
#584 Re: Как правильно выбирать смеситель
Я такого документа не знаю
А кто кричит в инете,что можно,а что нельзя,так бестолковых там тьма тьмущая
в паутине
#585 Re: Как правильно выбирать смеситель
Покажите мне хоть один документ,что нельзя использовать смесители с картриджем Я такого документа не знаю А кто кричит в инете,что можно,а что нельзя,так бестолковых там тьма тьмущая в паутине |
С газовой колонкой лучше использовать двухвентильные, а темературу воды регулировать именно колонкой, а не холодной водой. Вот, и спрашиваю: так ли это либо все равно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
