Как правильно выбирать смеситель
Re: Как правильно выбирать смеситель
Добрый вечер.
Купил Oras optima 2733f
В комплекте в наличии вот такая гайка (кольцо) см. прикрепленные файлы.
Зачем оно я не могу понять. Нужно ли его использовать при монтаже? И если нужно то где?
У Грое похожий ограничитель вставляется в излив для уменьшения угла поворота.
Т.е. он не обязателен? Можно монтировать не используя его?
Андрей Патрин, посмотрите в инструкции по установке. Скорее всего, эту деталь нужно использовать (но вы сами попробуйте и без нее). В инструкции нарисовано, что у нее ( детали ) есть два возможных положения. В каждом положении разный угол движения излива. В одном положении 120 градусов, в другом 60 градусов.
Добрый день!
Прошу помочь в выборе смесителя для ванны с максимально длинным изливом (но в пределах разумного)
Желательно управление потоком слева. Что большая проблема(((
Насчет термостат или нет не определился..
1. Hansgrohe Finoris 76420000
https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-Hansgrohe-Finoris-76420000-dlya-Vanny-Nastennyy-Khrom/
2. Villeroy&Boch LIBERTY TVT10700100061
https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-dlya-Vanny-Villeroy-Boch-LIBERTY-Nastennyy-Khrom-TVT10700100061/
3. Jacob Delafon AVID E97386-CP - термостат
https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-AVID-Jacob-Delafon-dlya-Vanny-Dusha-Termostaticheskiy-Nastennyy-Khrom-E97386-CP/
4. Jacob Delafon AVID E97369-CP
https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-AVID-Jacob-Delafon-dlya-Vanny-Dusha-Khrom-E97369-CP/
5. keuco 53920
https://catalog.keuco.com/ru_ru/details/53920010100
6. Grohe Essence 33628001
https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-Grohe-Essence-33628001-dlya-Vanny-Odnorychazhnyy-s-Dushevym-Garniturom/
Вопросы:
1) Делафон делают в Китае сейчас, как выяснилось - сказывается ли на качестве?
2) Что можно сказать про койко и вилерой?
3) Грое из п.6 Португальской сборки имеет сравнительные недостаки?
4) Есть ли проблема с термостатами в том, что они не могут работать без холодной воды? И не могут выдать чистый кипяток? Или мифы продавцов?
5) Решает ли термостат проблему изменения температуры воды при включении иной точки расходы воды? (проблемы расхода по стояку нет - этажей мало)
6) Есть ли в современных смесителях проблема с изменением температуры при переходе потока воды с излива на душ? Решает ли эту проблему термостат?
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Последний раз редактировалось Andres Volgin 29 июл 2022, 12:07, всего редактировалось 2 раза.
Товарищи, подскажите, хорошую встроенную душевую систему, очень желательно, чтобы была черная! :?: :?: :?:
Добрый день! Просьба подсказать, имеется смеситель Grohe лет 15 ему. Работает, но подводка задубела сильно. Опасаюсь. Поменять ее проблемно? Читал что не выкручивается подводка, да и где теперь купить такое. Или не заморачиваться и новый смеситель покупать.
Tropheus, гибкая подводка может стоить 5-6 тыс. за пару. Да еще поменять надо. Можно, конечно, и самому поменять - ничего сложного. Картридж, наверное, тоже смазывать надо. Можно на авито посмотреть новый кран по подходящей цене. Хотя по описанию непонятно что за смеситель, для кухни или для раковины в ванной. Без фото "нещитово")).
Добрый вечер! Не могу определиться с выбором смесителя для ванной. Бюджет не позволяет купить Grohe. Сантехник посоветовал Haiba. Подскажите на счёт их. Или может есть какие нибудь альтернативные варианты?
Flashen писал(а): (21 янв 2023, 23:04)
Здесь в теме много их... советов. Видима - не Видима...
монтана писал(а): (21 янв 2023, 23:09)
Видима уже не уВидима :cry:
Отправлено спустя 10 минут 20 секунд:
Если без гарантийности - то норм, как любой китаец из латуни! Если с гарантией(настоящей, с сервисподдержкой,сроками,запчастями), то Лемарк,Россинка,Декорум впереди всех на сегодня!
REA
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, остались ли ещё смесители нормальных брендов (GROHE, Hansgrohe, Oras, Damixa, Ideal Standart, Vidima, Mofem и т.п.) с подводкой, которую можно заменить самостоятельно без разбора смесителя и специальных инструментов?
Суть проблемы: мне нужно поменять смесители в квартире - на кухне, в большом санузле (ванная и раковина) и в маленьком санузле (только раковина). Сейчас везде стоят смесители Vidima Top, им уже лет по 16-17, смеситель в ванной подтекает, на кухне тоже (причем он тек когда был новым - меняли по гарантии и потом я менял его на новый ещё одни раз), у смесителей на раковинах в санузлах не менялась подводка - в общем не суть - мне нужны новые смесители.
В идеале я хотел бы вообще избавиться от гибкой подводки в квартире, заменив её в том числе и в смесителях на медную или на сильфонную подводку из нержавейки, не в идеале я могу купить в ванную и на раковины смесители, например, GROHE и подключить их штатную подводку через переходники к выводам воды.
Вся проблема со смесителем на кухне. Во-первых, выводы воды сделаны так, что сейчас смеситель подключен через подводку длиной сантиметров в 80 - штатная подводка GROHE будет коротка. Во-вторых, отверстие под смеситель на раковине позволяет пропустить через него один шланг подводки и штуцер, который вкручивается в смеситель, один шланг подводки и гайка не проходят.
У GROHE, как я понимаю, заменить подводку не так просто, у ORAS она с левой резьбой. Смесители каких брендов ещё можно посмотреть? Ситуация усложняется тем, что смесители на раковины нужны с клапаном на слив и в идеале в большом и среднем размерах.
Vidima пока вижу в онлайн-магазинах. Рублевая цена на них не радует.
Если у смесителя просто старые шланги, то зачем же его списывать? Подводка на болгарах почти всегда, если не ошибаюсь, М10. Купите пару Mateu нужной длины (у них точно есть с длинным и коротким штуцером и 80, и 100, и 120см), поставьте на место старых шлангов, и вуаля.
Да и сопливящая букса, картридж и т.п. не приговор.
По вариантам сильфонной подводки может быть старожилы посоветуют. Грустно с ними: Lavita/Kofulso по цене приемлемы, но мало опыта установок, а Idrosapiens улетел по цене в космос.
Здравствуйте, товарищи!
Помогите, пожалуйста, с выбором смесителей. Нужно 2 смесителя на мойку с нормальным высоким изливом и, возможно, 1 смеситель на душ. Параметры следующие:
- Обязательно двухвентильный
- Обязательно отсутствие в конструкции всяких пластиковых картриджей
- Типовые (если такие еще есть) кранбуксы, которые можно легко найти в продаже. Без всяких там переходников и "фирменной" длинны штока, как у того же Grohe, без 127,5 шлицов, и прочих нанотехнологий, за которыми потом придётся ехать в Берлин или Токио. Кранбуксы - это расходники.
- Дизайнерские изыски не нужны. Маховики - только не кресты и желательно из металла.
После опыта с российскими смесителями, у которых "корпус с толстыми стенками из латуни хорошего качества" я понял, что мне всё равно, из чего там сделан корпус и в какой стране. Можно хоть из золота отлить его, но криво, и укомплектовать самой дешевой, ещё дешевле, чем самая дешевая, страшной китайчатиной.
Посоветуйте, каких производителей рассматривать? В онлайне производителей сейчас - имя им легион. На рынках ничего не знают, там лишь бы впарить.
Заранее благодарю!
Вернуться в «Смесители»
