унитаз с системой слива под давлением
#1 унитаз с системой слива под давлением
проблема-санузел маленький. хочу установить приставной унитаз, а к нему систему смыва под давлением (друкшлюпер так называемый). 8 этаж многоквартирного дома.реально ли это? пояснения-слив в трубу косой,сантехнический шкаф съедает пол туалета,а его (шкафа) пространство занимает чугунная труба с отводами под канализацию,расположена по центру. так что инсталяция не вариант.
#2 Re: унитаз с системой слива под давлением
Maria Ryazantseva писал(а): |
Можете сделать фото внутри саншкафа?
#3 Re: унитаз с системой слива под давлением
Нам бы фото места будущей установки унитаза.
#4 Re: унитаз с системой слива под давлением
Sergey61 писал(а): |
#5 Re: унитаз с системой слива под давлением
#6 Re: унитаз с системой слива под давлением
Если туалет и впямь такой короткий, что нельзя поставить моноблок,
а в шкаф нельзя повесить скрытый бачок, я бы, наверное, поискал бачок старого типа, под потолком...
Их всё ещё выпускают, только на Западе они дорого стОят:
А бывает даже так:
#7 Re: унитаз с системой слива под давлением
hashmelator писал(а): |
Причина: Чрезмерное цитирование
#8 Re: унитаз с системой слива под давлением
Мария, пожалуйста, цитируйте по минимуму...
Бачок не просто сзади, а сзади вверху, чтобы не мешать э... седоку.
Труба не прямая, санитметров 15-20 сэкономит.
Трубу можно вообще в шкаф спрятать, только бачок снаружи.
Вести жёсткой трубой, а не гибкой подводкой, конечно.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Друкшпюлер - не лучшее решение для дома, он более уместен на стадионах...
#9 Re: унитаз с системой слива под давлением
а более компактные модели имеют прямой слив.а у меня косой. в чугунную трубу.
#10 Re: унитаз с системой слива под давлением
Почти любой унитаз можно использовать с настенным бачком, например, тот, что у Вас.
Только убедитесь, что вы сможете поднимать сиденье и крышку, если он очень близко к стене.
Трубу от бачка к унитазу можно (1"1/2 сталь или 50мм пластик) выгнуть как угодно, только без резких перегибов. Давление там 0,2 атм (2 метра водяного столба).
Например, из ПНД или жёсткого ПВХ.
Из ПВХ можно выгнуть две половинки, засунуть их в шкаф через окошко и склеить...
Много вариантов. Она не обязана быть строго вертикальной, может плавно что-то обойти...
#11 Re: унитаз с системой слива под давлением
#12 Re: унитаз с системой слива под давлением
Вот чтобы прямо так - нет.
Давайте разделим вопросы:
1. Подключение воды к механизму наполнения бачка.
2. Соединение бачка с унитазом: эстетика, динамика и безопасность.
3. Удобство использования бачка.
Ответы:
1. Гибкой подводкой от углового вентиля рядом с бачком. До вентиля - тот же ППР, что у Вас повсюду.
2. Если взять обычный "компакт" и просто поднять его бачок:
- останется широкая некрасивая полка, а для бачка придётся изобретать кронштейн.
- что хуже, не каждый унитаз рассчитан на такой напор, из безободкового может выплеснуться и т.д.
- изредка встречаются керамические бачки с оригинальной системой перелива, которая работает только если бачок установлен на полку "родного" унитаза.
3. Сливная арматура обычного компакта предусматривает кнопку сверху. Придётся изобретать/ прилаживать другую: пневматическую или с цепочкой.
По-моему, стОит купить бачок, предназначенный для такого монтажа. Это обойдётся дешевле друкшпюлера, добавить пару швеллеров за перегородкой (ГКЛ) и организовать что-то такое:
#13 Re: унитаз с системой слива под давлением
я бы раскурочил шкаф и сделал подобное, что предложил hashmelator, только бачок внутрь.
#14 Re: унитаз с системой слива под давлением
Рин писал(а): |
#15 Re: унитаз с системой слива под давлением
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 гостей
