Спасет ли сухой сифон от запаха канализации.
Добрый день. Месяц назад в квартире начал периодически появляться сильный запах канализации. Сначала я осмотрел все трубы в доме, не заметил никаких протечек, сами трубы прочищали средством для прочистки труб, при заселении (квартира съемная). Обратился к старшей по дому, она вызвала сантехника, тот залез на крышу и сказал что там обледенел выход фановой трубы и сейчас ничего не сделать. Но после этого запах пропал где-то на неделю (может он ее хотя бы как-то очистил, не знаю). Однако спустя неделю запах появился снова. Как-то раз, умываясь, я наклонился к ванной и из сливного отверстия резко пахнуло дикой вонью, таким образом локализовался источник. В последствии было замечено что такой же запах в кухне под раковиной, иногда будто от труб пахло. Я снова вызвал сантехника, на что он сказал, что виноваты соседи сверху - у них стоит заужение фановой трубы на 50 мм. Посмотрел наши трубы, сказал что у нас все хорошо. В итоге обращения в УК ни к чему не приводят, до соседей не достучишься, вонь нюхать надоело, а переезжать не хочется. Почитал в интернете про такие штуки, как сухие сифоны, теперь нужен совет опытных людей, помогут ли они в этой ситуации? Если да, то как их выбирать, какие лучше? Спасибо.
Re: Спасет ли сухой сифон от запаха канализации.
Желательно несколько больше информации о системе. Сифоны, трубы и т.д. Предпочтительно фото. Причины бывают разные. Могут быть связаны и с неплотностью соединений, и с низким гидрозатвором сифонов, и с работой самой системы. Дом высокий?
Сухой сифон, ИМХО, - выдумка вынужденная , от безысходности. Все эти клапаны, лепестки латексные - вещь ненадежная, имеет свой ограниченный ресурс Мой совет - восстановить работу гидрозатвора.
Игорь Курганов писал(а): |
Астар писал(а): |
Астар писал(а): |
Это ванная:
Это кухня: Что интересно, сегодня внезапно пришел сантехник из ЖЭКа, осмотрел еще раз трубы и сказал, что где-то есть течь, потому что при установке не промазали как следует герметиком. И теперь либо все трубы менять, либо нанимать сантехника платного, чтобы он нашел дырку и устранил ее.- Сантехник-профи
Унитаз где стоит и как подсоединён, раковина есть? Интересует последовательность расположения приборов от стояка канализации. Кухня на том же стояке? И ещё: если унитаз раньше ванной стоит, попробуйте пронаблюдать, при сливе унитаза не движется ли уровень воды в выпуске ванной (наблюдая сверху). И уклон канализации от сифона ванной нехорош. Сфоткайте, по возможности подробнее канализационную трубу под ванной. Гофра её перекрученная тоже нехорошо смотрится. Что касается кухни, есть ощущение, что слив стиралки в сифон по инерции может слегка опустошать его. Я бы проверил уклон канализации, все подключения сделал бы жестко, без гофр, а на кухне, возможно установил бы воздушный канализационный клапан
Скажите поможет ли сухой сифон на даче зимой наездами. Для того чтобы не опусташать обычные сифрны.
