RuB (ITALY)
Re: RuB (ITALY)
Размеры толщины в деталях крана никаких вопросов,всё гуд
при этом я брал толщину как обычно наименьшую между нитками резьб
2.50 с ребром жёсткости (фото-1)
1.70 без ребра жёсткости (фото-2-3)
Шаг резьбы 1.0 только у RuB из Итальянцев на моей памяти
Re: RuB (ITALY)
Посмотрим в сборке на кран и в разрезе
Re: RuB (ITALY)
Толщина стенки паза у шара хорошая 1.20
Re: RuB (ITALY)
На прочность и пластичность хорошая латунь
1.Полукорпус крана
Re: RuB (ITALY)
2.Полусгон американки и гайка
Re: RuB (ITALY)
В завершении по данному шаровому крану с американкой RuB 9036
могу сказать,что это Добротный шаровой кран,который долго будет служить
на разных системах и средах в мире сантехники,исходя из Российских реалий
Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): |
Многие называют его тефлоном,но это не совсем правильно
Помимо тм Тефлон (США) есть достаточно много других подобных тм в разных
странах политетрафторэтилена,скажим:Алгофлон в Италии или Сорефлон во Франции,также Полифлон в Японии,Флюон в Англии,
Фторопласт-4 в России,Гостафлон ТР в Германии и т.д
Так же под PTFE скажим производители не афишируют истинные свои синтетические термопластичные полимеры,
принадлежащие к классу Фторолефинов
Поэтому запросто седельные кольца PTFE могут быть и как сополимеры,
скажим тетрафторэтилен и гексафторпропилен и т.д
Так же могут быть различные композиты на основе фторполимера с различными
наполнителями,как скажим графит,коллоидный графит,
бронза,никель,медь,кокс,стекловолокно,углеродное волокно,дисульфид молибдена и т.д
Мир Фторолефинов огромен,это не жареное и пюре как многие думают
и у всех их своё предназначение
Скажим у RuB есть седельные кольца PTFE со стекловолокном,а скажим
на штоках встречаются антифрикционные кольца PTFE с графитом
Сткловолокно уменьшает текучесть,а графит повышает механическую
прочность и сохраняет стойкость
Что мне нравится у таких Производителей в Италии как RuB
У них стабильность
Есть Итальянские Производители,которых кидает из стороны в сторону
Сегодня толщина стенок одна,завтра другая,послезавтра третья
Сегодня шероховатость в шарах одна,а завтра уже смотреть страшно
И т.д и т.п
Поэтому мне и нравятся именно те Итальянцы,у которых Стабильность годами,
при этом они производят Добротные краны для Мира Сантехники
Re: RuB (ITALY)
Шаровой кран RuB S.85
Латунь CW617N
Ручка-рычаг из стали с покрытием "Geomet" и пвх,на которой
нестираемая лазерная маркировка
Гайка ручки из стали с покрытием "Geomet"
Сальниковый узел обслуживаемый
Сальник из PTFE 5мм
Полное отсутствие несоосности шара
Re: RuB (ITALY)
Далее идём
Хорошая полимеризация и адгезия анаэроба высокой прочности типа Loctite 620
В этом кране используется другая смазка на седельных кольцах,шаре,подшипнике,
она белого цвета и не такая вязкая как в 9036
Седельные кольца PTFE жёсткие,но обилие на них смазки и шток
без труда открывает и закрывает шар
На штоке присутствует подшипник скольжения (антифрикционное кольцо)
из PTFE с графитным наполнителем и толщиной 1мм
Обработка внутри шара неплохая,шероховатости немного
Обработка внутри корпуса неплохая
Прилив хороший
Re: RuB (ITALY)
Шаг резьбы 1.0 (фото-4)
Перемычка 2.0 взят средний размер как всегда из-за трапецивидной формы (фото-5)
На последней фотки показана толщина антифрикционного кольца
Re: RuB (ITALY)
Re: RuB (ITALY)
Re: RuB (ITALY)
Re: RuB (ITALY)
Мои любимые гальванопары,иными словами латунный шток-стальная оцинкованная
или анодированная гайка и тоже самое касаемо стальных оцинкованных и анодированных ручек
Такие тесты проходят в несколько минут и все эти стальные оцинкованные гайки
или ручки превращаются в ржавые детали
На примере бронзовый шаровой кран VIEGA(Easytop),вообще смешно,из бронзы
у этих кранов только один из двух полукорпусов,все остальные детали из латуни,
но да ладно
Посмотрим на стальную оцинкованную гайку с латунным штоком и на фиксатор
пластиковой ручки бронзового крана Viega серии Easytop и что с ними стало
спустя несколько минут
И это касаемо всех производителей,кто использует стальные оцинкованные гайки,
болты,ручки на латунных штоках своих кранов
Re: RuB (ITALY)
Тот же тест со стальной ручкой покрытой Geomet и стальной гайкой с покрытием
Geomet и разумеется с латунным штоком от крана RuB S.85
Два часа ожиданий и ржавчины я так и не дождался ни на гайки,ни на ручки
Плюс ко всему я отслеживаю ручки гайки с покрытием Geomet 9ый год
на своей работе и пока ржавчины не дождался при этом все они стоят во влажном
помещении и на гликоле с водой и все разумеется произведены в Италии у RuB
