RuB (ITALY)
#196 Re: RuB (ITALY)
Эак, снимки плохо передают цвет. Цвет пятна был красноватым, и он был отличным от цвета латуни - желтого. Кран с дефектом я уже обменял.
S90D26, новый. На втором и третьем снимках, а также на предпоследнем шар слегка закрыт, поэтому цвет взят от внутренних стенок крана, которые желтые - латунь без покрытия. Также внутри шара видна как бы выточка ближе к стороне с наружной резьбой.
Первые три снимка - со стороны внутренней резьбы, последние четыре - наружной.
#197 Re: RuB (ITALY)
Hoz
Нет на вашем шаре медной подложки
Вот вам для сравнения:
1 фото - шар RuB с никелевой подложкой (внутри шара виден желтоватый оттенок,
это и есть никелевая подложка)
2 фото - шар RuB обновлённый без никелевой подложки (внутри шара виден
красноватый оттенок,это и есть медный слой,а снаружи покрыт ещё слоем хрома)
#198 Re: RuB (ITALY)
Понятно. Мне казалось, что медное покрытие наносится на всю поверхность шара, иначе как потом обеспечить выборочное нанесение никеля только на сферу.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Какой смысл наносить медную подложку на внутреннюю часть шара и не покрывать её никелем?
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Может быть шар со второго фото прошел не все технологические операции, и это промежуточный вариант?
#199 Re: RuB (ITALY)
Корпуса шаровых кранов поэтому без никелевого покрытия внутри давно уже производят
Дело дошло и до шаров постепенно
Отправлено спустя 9 минут 36 секунд:
Сбой в процессе и слой хрома слезает с шара,но это редкость
#200 Re: RuB (ITALY)
По поводу кранов RuB в которых шары с медной и никелевой подложкой, то здесь Михаил заблуждается |
Вот теперь бы тоже не ошибиться, но если я правильно понял, то латунный шар они сначала покрывают Никелем, а затем Хромируют, так как хром на никеле гораздо лучше держится, чем на латуне.
#201 Re: RuB (ITALY)
#202 Re: RuB (ITALY)
Купил кран Oventrop Optibal с чёрной ручкой. По виду, кроме обозначений, один в один RuB S.90. С красными ручками вообще близнецы.
#204 Re: RuB (ITALY)
Hoz,
Это всего-лишь визуальное сходство
По идеи эти краны-сиамские близнецы,
потому как производятся в Италии на фабрике RuB
Но если у кранов RuB стабильность в толщине стенок,
то Oventrop (Optibal) колбасило по полной программе и это я показывал
на нашем форуме
Иными словами у Oventrop была "солянка" с этими кранами,
возможно даже в разных странах размещали заказ,либо
кто-то в России занимался активно этим делом
Шарады мне эти не интересны
Поэтому я всегда говорил:
Если вы берёте в руки истинный кран S.90 от RuB то можете спать спокойно
Если вы берёте в руки Oventrop (Optibal) то это уже лотерея
Даже в своей коллекции шаровых кранов я не разместил
кран Oventrop (Optibal),а разместил только их бронзовый Optibal tw,
которые они сами производят лично
У Oventrop есть серия EZB (СW602N) которая тоже производится в Италии
на фабрике RuB но на корпусах идёт клеймо RuB а вот на ручках значится Oventrop,
вот это уже настоящие сиамские близнецы,где используются одни и те же матрицы
Человек берёт в руки два крана и для него они абсолютно одинаковые
Это всего-лишь иллюзия и не более того
#205 Re: RuB (ITALY)
Шаровой латунный кран RuB серии S.93 для пневматики
Давление 14 bar
Температура +100 градусов
Таких кранов (фото 1-2) было установлено в 2008 году на моей работе около 20 штук
Все в полном здравии по сей день и будут далее в здравии ещё многие годы
Мы ранее на нашем форуме рассматривали подобные краны для пневматики,
в которых при полном закрывании осуществляется автоматический сброс
Но в этих кранах S.93 у RuB есть интересные моменты
На ручке-рычаге есть маркировка снизу 7074-В/90 (запатентованное
покрытие "Geomet")
В этой теме я ранее рассказывал про это покрытие на ручках-рычаг
и на гайках ручек
#206 Re: RuB (ITALY)
При необходимости в ремонте на узле,кран S.93 полностью перекрывают
и ручка блокирует шток на открывание,далее вешается замок,чтобы какой-нибудь дурачок не открыл кран из любопытства во время ремонта узла
Здесь для показа я повесил простой контрольный замок,по факту
мы вешаем более цивильные замочки
#207 Re: RuB (ITALY)
Шаровой кран RuB (S.93) имеет на корпусе стрелку направления потока,
поэтому устанавливать его нужно только согласно стрелки
Шар имеет внутри стенки проходное отверстие только с одной стороны (на выходе)
При полном закрывании крана через это проходное отверстие,давление
автоматически сбрасывается снизу корпуса (на фото я проволоку пропустил,чтобы
было более понятно)
#208 Re: RuB (ITALY)
Далее разборка S.93 от Итальянского RuB
Похоже в этих кранах после 2008 года произошли небольшие изменения
в конструктиве
На фото-1 видим что сальники на штоке необслуживаемые из FPM значатся
На кране,что я показываю обслуживаемый сальник PTFE
#209 Re: RuB (ITALY)
Продолжаем по крану RuB серии S.93 для пневматики за 12 лет работы
Шаг резьбы 1.0 + анаэроб Loctite семейства 600ых
и вот вам пример замечательной прочности,полимеризации и адгезии
#210 Re: RuB (ITALY)
RuB один из немногих производителей,кто использует смазку
внутри своих кранов
Шар латунный с покрытием никель-хром
Шероховатость просматривается внутри шара
Коричневый налёт на шаре-это следы смазки,которая спустя
12 лет превосходно сохранилась внутри корпуса на деталях
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
