RuB (ITALY)
Re: RuB (ITALY)
Если кого-то заинтересует продукция RuB
то в Москве её можно приобрести в этих магазинах:
Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): |
Re: RuB (ITALY)
Михаил85 писал(а): |
При закрывании крана через этот проход сбрасывается давление на выходе
Стрелка манометра сбросится на 0
В качестве примера подобный кран другого Итальянского производителя
Re: RuB (ITALY)
Если при установке снять ручку и провернуть шар, то, по-моему, можно его использовать в любом направлении.
Другой вопрос, какое он давление выдержит закрытым, недаром RuB в паспорте указали относительно небольшое, недаром у на фото под PTFE - эластомерное кольцо...
И проворачиваться такой кран должен тяжелее.
В обычном кране, когда он закрыт, давление среды работает на запирание, а в таком всего приходится достигать обжимом шара в кольцах при сборке.
Re: RuB (ITALY)
Шаровые краны ходят в России тм ITALICA RUB в разных городах
Непонятные для меня краны и кто владелец этой торговой марки непонятно
Ну и цены разумеется непонятные
Чую запах очередных российских оптовиков и их тм ITALICA
Re: RuB (ITALY)
В сравнении интересно будет посмотреть RuB S.90 и Giacomini R850
RuB S.85 и RUBINETTERIE BRESCIANE серии EXPO-SFER
Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
hashmelator писал(а): |
У AIRY 12bar
Стенка шара из-за этого прохода тоньше получается,отсюда и давление
в таких кранах,что у RuB,что у Effebi небольшое значится скорее всего
Просто S.93 я не резал,поэтому трудно предполагать
Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): |
Re: RuB (ITALY)
Кстати у AIRY есть пружинные кольца в конструктиве с седельными
А вот у RuB S.93 их нет,по крайней мере в описании не вижу,
у них только седельные кольца
Хотя у RuB эти краны S.93 значатся для пневматики,поэтому особо
не заостряюсь на них
Re: RuB (ITALY)
Большое Спасибо Представителям RuB за предоставление
шаровых кранов RuB у нас на форуме!!!
Эак писал(а): |
Оба используют сальники FPM
Оба полнопроходные
Оба сравнимы по габаритам
Джику R850 мы разбирали и резали ранее на форуме,поэтому интересно посмотреть
как на фоне R850 покажет себя RuB S.90 в этой теме
Re: RuB (ITALY)
Можно было сравнить RuB S.90 и Oventrop cерии Optibal
но сравнивать сиамских близнецов,разница которых только в форме ручек
и маркировок глупо,тем более краны эти Oventrop Optibal производятся
в Италии на одной и той же фабрики RuB
Оventrop сам не производит эту серию кранов,а заказывает у Итальянского RuB
(По этой причине в моей коллекции шаровых кранов находится шаровой кран
RuB S.90 потому как от Производителя и покинул мою коллекцию Oventrop Optibal,
потому как немцы их не производят сами,а в моей коллекции краны только истинных производителей)
Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): |
У обоих обслуживаемые сальниковые узлы
При этом EXPO-SFER ранее был показан на нашем форуме в разборке и разрезе,
посмотрим как на фоне его будет выглядеть S.85 от RuB
Re: RuB (ITALY)
Начинаем знакомиться с первым шаровым краном с американкой RuB S.9036
Латунь CW617N покрытая никелелевым слоем
Ручка-бабочка из алюминиевого сплава
Гайка стальная с покрытием тм Geomet,кстати под гайкой окисл на штоке
образовался,непонятно почему,хотя это разумеется не смертельно
Уплотнительное кольцо в американке из EPDM хорошего качества
Полное отсутствие несоосности шара
Re: RuB (ITALY)
Далее идём
Хорошая полимеризация и адгезия анаэроба высокой прочности типа Loctite 620
Порадовало обилие смазки на седельных кольцах,шаре,уплотнительных кольцах
из фтор каучука FPM
Седельные кольца PTFE жёсткие,но обилие на них смазки и шток
без труда открывает и закрывает шар
Смазка горчичного цвета,вязкая,не силиконовая
Уплотнительные кольца FPM на штоке замечательного качества на прочность
и эластичность
Обработка внутри шара неплохая,шероховатости немного
Обработка внутри корпуса неплохая
Прилив хороший
