RuB (ITALY)
#136 Re: RuB (ITALY)
Забавно Пришли ячейки из Испании,на охлаждении оказались шаровые краны "Legris" произведённые в Италии у RuB,хотя Legris сами производители кранов |
На каждой ячейки по два таких крана и того всего-6 (на входе и выходе в охлаждении)
И вот один кранчик из 6ти оказался с губой,я его снял для показа в этой теме
Это абсолютно не смертельно,просто подобное явление
можно встретить абсолютно в любом кране любого производителя,
кто использует жёсткие седельные кольца
Но мне лично нравятся именно жёсткие седельные кольца в кранах
#137 Re: RuB (ITALY)
Кран полностью в закрытом положении
Начинаем его открывать и он плавно открывается почти
до полуоткрытого положения и резко тормозит (на фото показано это положение)
#138 Re: RuB (ITALY)
Далее,чтобы полностью открыть этот кран нужно приложить усилие
На фото кран после полного открытия
Я знал по ходу,что это губа на одном из седельных колец,поэтому важно было её не срезать шаром,чтобы показать в этой теме
Кстати Испанцы "повёрные" на анаэроб,потому как в постоянку все соединения
сажают на него,меня уже это бесит
#139 Re: RuB (ITALY)
Далее разбираем этот кран и выкручиваем малый полукорпус из большого
и смотрим,что губа была на седельном кольце малого полукорпуса (фото 5-6)
С седельным кольцом в большом полукорпусе полный порядок
Ещё раз повторяю,что губа абсолютно не страшна на седельных кольцах в кранах
#140 Re: RuB (ITALY)
Вот в этом кране хорошо видно на шаре,что RuB использует смазку
Вообще RuB очень много производит OEM продукции в виде шаровых
латунных кранов для разных компаний
#141 Re: RuB (ITALY)
Добрый день. Подходит ли кран S.85 для питьевой воды и есть ли подтверждающие документы?
#142 Re: RuB (ITALY)
@Crokodil Кран S85 соответствует тем же нормам и стандартам, что и стандартные сантехнические краны, например, S90, который повсеместно в России применяется для питьевой воды.
Отличие в том, что шаровые краны RuB S85 имеют некоторое конструктивное отличие, которое позволяет им быть высоконадёжными при применении с менее плотными или менее вязкими средами, например, масла, спирты, бензин, другие виды топлива и т.п.
Другое дело, если бы мы были в Евросоюзе, тогда почти никакие краны, имеющие широкое распространение в России, не подошли бы для применения с питьевой водой. Там для питьевой воды они требуют использовать краны из DZR латуни.
Вот скрины стандартов S85 и S90
#143 Re: RuB (ITALY)
Подскажите, купил 4 крана S90, у всех заметный люфт штока. Испытываю сомнения, ставить ли эти краны на ввод. Предполагается, что краны будут перекрываться регулярно, гайки подтяжки штока на них нет.
#144 Re: RuB (ITALY)
у всех заметный люфт штока |
Ничего страшного в этом нет
В пазу шара со штоком допустимый зазор у всех производителей
#145 Re: RuB (ITALY)
Новость.
С 1 января компания RuB поменяла название, теперь их большая организация называется BONOMI INDUSTRIES, при это аббремиатура RuB останется брендом этой компании.
#146 Re: RuB (ITALY)
BONOMI INDUSTRIES |
#147 Re: RuB (ITALY)
Правильно,что логотип свой исторический оставили |
#148 Re: RuB (ITALY)
Вполне возможно,когда оригинал и его ОЕМ брат в чём-то различаются В качестве примера пара RuB (S.90) и Oventrop (Optibal) |
(Не такие отличия как логотип и форма ручки.)
#149 Re: RuB (ITALY)
в чём заключаются существенные отличия S.90 и Optibal |
У S.90 стабильность
У Optibal бросает из жара в холод
#150 Re: RuB (ITALY)
Подлинную продукцию Итальянского RuB
можно в Москве приобрести по этим адресам:
