Фитинг или изгиб трубы
Подскажите, по какому пути пойти с точки зрения долговечности - гнуть металлопластиковую трубу или использовать фитинги, различные уголки.
Re: Фитинг или изгиб трубы
монтана писал(а): |
Fright писал(а): |
Fright писал(а): |
Конфуций.
все зависит от условий. если гнуть трубу , то радиус изгиба трубы выходит бОльшим чем , к примеру если применить угольник. |
Про радиус изгиба и цену фитингов всё понятно, речь именно об оптимальном варианте с очки зрения надёжности трубопровода.
допустимый диаметр изгиба "ручным инструментом" не должен быть меньше пяти диаметров для труб диаметров до 26мм . с увеличением диаметра трубы , увеличивается и радиус изгиба.
так гласят руководства по монтажу металопластиковых систем.
по-этому , если надо круто завернуть то лучше использовать фитинг, а если есть возможность загнуть плавно то можно обойтись и без уголка.
Fright писал(а): |
Конфуций.
Уточню ещё раз, что я хочу услышать - допустим нужно провести трубу вдоль смежных стен расположенных под 90°, в углу можно поставить фитинг, а можно угол плавно обойти изогнув трубу (перегиб не обсуждаем, тут всё ясно). Или если нужно обойти препятствие, можно сделать один или несколько плавных изгибов или обойти угольниками. Какой вариант надёжнее? Есть смысл платить за фитинг, если можно просто согнуть трубу?
Варианты равноценны. В руководствах по монтажу МП не указывается никаких преимуществ одного по отношению к другому. Практика, на данный момент, тоже не выработала более лучшего из этих решений. Поэтому, если наружный вид изогнутого МП удовлетворителен в прокладываемых местах, то вполне можно и согнуть. Вот с гидравлических позиций уже изгиб уверенно опережает угольник, создавая потоку меньшее сопротивление.
монтана, бывает ПП и сталь и нержавейка г...но, вообще: любой материал можно изготовить качественно и нет и все они были проверены, и не только в нашей стране, перед тем, как их разрешили производить. Это не повод с такими широкими обобщениями постоянно хаять какую-то технологию. Лично мне больше МП нравится, чем ПП "по опыту"
Астар писал(а): |
А ты часто видел у клиентов качественный мп и какого производителя урабатываешь
ты ? В прошлом году я переделал квартир 7 - 8 после потопов с мп , причём квартиры
три я просил (!) лучше поставьте хреновый пп ( как ты говоришь ) чем это дерьмецо .
Что характерно - просили переделать жены упёртых мужиков ...
Постоянно - говоришь ... говорю о том , что вижу постоянно . Теперь пожалуй не стану .
монтана, трубы каких производителей были на ремонтируемых объектах? Текло что? Труба, фитинги? Какой вид соединений?
Конфуций.
mvlad13, не у ЭВН стояла? Такой же кусок валяется, всё никак не выброшу, фотик подсдох, работы много...
монтана, я, так же насмотрелся на голимый китайский МП за последние годы, наездился по вызовам в эти квартиры-парилки по ночам с его прорывами и набегался по этажам в поисках того, у кого течёт этот гребанный фитинг на гайке по всему стояку. И многоэтажки хапал под выключение отопления, остывание дома и пачки актов из-за этого
МП. Достаточно несколько лет поработать в реальной русской эксплуатации, сочетая аварийку, чтобы на всю оставшуюся жизнь получить нестираемое отращение к МП.
И мне не так легко было справиться с этим чувством. Но это была эпоха завала рынка этим хламом и люди в нём не разбиралсь. С другой стороны есть объекты, на которых хороший МП уже 1й десяток отстоял на централке при 7кг по графику и хоть бы хны (Хенко).
С ПП тоже хватает проблем и я думаю, что американки его тоже могут вызывать у тебя неоднозначную реакцию И если с МП проблема найти нормальный, то с ПП - проблема найти нормального монтажника! Далеко не все это делают, как ты на своих фото, в основном это срач с запаями, закосами, кучей муфт, забетонированный без изоляции и попробуй его отремонтировать! только воду слить с него, чтобы паяло сунуть в узком месте в нижней точке - сколько гемора. Фитинги эти комбинированные на ГВС и отоплении при попытке с них выкрутиться лет через 5 уже сколько хрустели, а ПП краны, я думаю, не меньше американок ты хапнул Стали тоже некондиционной фольги хватало, на её смену и пришёл тогда МП...
Никогда не угадаешь, на что нарвётся топикстартер, всё зависит от него.
Не воспринимай слова мои так близко к сердцу
монтана писал(а): |
монтана писал(а): |
И Вы не на все вопросы ответили, без этого картина не полная.
Конфуций.
