Нужен совет по диаметру трубы.
#1 Нужен совет по диаметру трубы.
Вводная: водоснабжение в новостройке-из раздаточной комнаты идут трубы в закладных (внутренний диаметр 36мм)-до квартиры 10 м самой закладной и 5 снаружи.
20-ка мп, что положил застройщик-меняется на 20-ку рехау в закладной без особых трудностей (отопление и горячая вода будет меняться на 20-ку рехау). От стояка идет труба 1\2 и кран какойтотамитальянский 1\2 (типа полнопроходной).
Т.к. холодных потребителей будет больше, то есть идея проложить в закладную 25-ку.
Но...1-имеет ли смысл, если входной кран 1\2?
2-риск того, что 25-ка встрянет в закладной при протаскивании и 5 тыщ. коту под хвост.
Спасибо.
#2 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
a12377777 писал(а): |
#4 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
#5 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
Астар писал(а): |
до квартиры можно сказать полукругом около 8 метров
20-как заталкивается, даже без смазки
#6 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
#7 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
наверное решусь
заточить, обмазать сантехнической смазкой и вперед
просто интересно стоит ли игра свеч?
ввод то со стояка 1\2
труба типа для воды, черная-с 2мм толщиной стенки, внутренний диаметр 36мм
если получится, наверное задумаюсь и об отоплении 25-ой трубой
хотя тут наверное нет смысла, на горячую то воду буду 20-ку ставить.
#8 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
#9 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
2, но 1 по сути санузел, ибо туалет отдельно с минираковиной и ванная с раковиной. Как обычно.
Радиаторов 4 на каждый по 12 метров гдето 16-ой трубы с коллектора.
#10 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
" Потери давлений в трубопроводе находятся в линейной зависимости от его длины и суммы коэффициентов местных сопротивлений, но обратно пропорциональны его диаметру примерно в пятой степени; например, если диаметр уменьшить в дыва раза, то падение давления возрастает в 2 в степени 5.25 (в 36 раз!).." Источник: Б.М.Мадорский, В.А.Шмидт "Эксплуатация центральных тепловых пунктов, систем отопления и горячего водоснабжения", М.1971год. Теперь, если применять это данное к Вашей системе, то имеем: внутренний диаметр МП 16 мм , внутренний диаметр РЕХ - 14.4 мм, их отношение составит 1,(1). Теперь возвысим это в 5ю степень: получим 1,694 примерно. Таким образом, при равных расходах 20я труба РЕХ создаст на 69,4% (принимая РЕХ за 100%) сопротивление больше, чем 20 металлопластик и это при таком, почти незаметном уменьшении диаметра. Нетрудно подсчитать и выгоду при прокладке 25й трубы с диаметром внутренним уже 18мм. Не утруждая Вас скажу, что это 180%(здесь 100% это 20й МП) пропускной способности 20го МП. Это мы говорили о сопротивлениях. Теперь о расходах. Они, согласно этому же источнику, пропорциональны корню квадратному от изменения сопротивления. Т.е. если сопротивление уменьшить в 4 раза, то расход вырастет лишь в 2 раза. Для Вашего случая имеем соотношения: МП пропустит на 30% больше 20 РЕХ, а 25 РЕХ пропусти на 34% больше, чем 20 МП. Конечно, ввод хорошо бы 3/4 (за исключением счетчика), но что есть.
Коллеги!!! Простите за занудливость и спасибо за терпение!
Отправлено спустя 50 секунд:
#11 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
Радиаторы небольшие. По мощностям не знаю, но не больше 10 секций.
Насчет горячей 25 даже не знаю. Пока горяченькая пойдёт из нее. Из 20-ки побыстрей должна. Но посмотрю как 25-ая пойдет. Куплю для пробы только на одну линию. Она и дороже 20-ой почти в два раза почему то.
#12 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
Вот и не надо в них лезть, вмешательство в отопление - уже критичная вещь. Если работают - пусть работают, они на ответственности УК.
#13 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
Когда тащить будешь, сначала трос засунь. Тяни-толкай всегда лучше, чем что-то одно...
#14 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
Если все таки получится затащить на холодную 25-ую трубу, то так понимаю все до коллекторной группы на 3/4-кран, фильтры редукторы или нет смысла и можно на 1/2?
На горячую будет 20-ка, посему и все остальное полудюймовые.
Пысы: кстати есть смысл в моем случае ставить везде (вода-отопление) дюймовые коллекторы или 3/4 более чем?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
VOIN67 писал(а): |
#15 Re: Нужен совет по диаметру трубы.
Короче 25-ая зашла. Делал один без всяких тросов. Теперь есть искушение все заменить на 25. Но вроде как 20 должно хватить.
