Посоветуйте плиз коллектор на 4 радиатора.
Подключаться к колеккторам буду рехау фитингами с накидной гайкой с плоской поверхностью.
Мечусь между овентропом, рехау и фар. Овентроп нержа, но под евроконус, это плюс переходник.
Фар вроде как и для плоских делает, но латунь. Рехау вообще не понятно толи латунь толи нержа.
Латунь на отопление совсем плохо?
Вспоминаю проблемы с полотенцесушителями из латуни.
Re: Посоветуйте плиз коллектор на 4 радиатора.
Рехау или овентроп, ценик за комплект комплект заслуживает внимания.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Переход евроконус не обезательно, главно не тянуть что есть дури.
Отправлено спустя 24 минуты 8 секунд:
И вообще лучше будет так.
Не взял, спрашиваю просто.
Вот есть идея взять фар для отопления с плоским выходом 3\4 и подключить 16 трубу к радиатором через накидную головку 3\4.
Или нет смысла в 3\4?
примерно по 12-12.5 метров 16-ой трубы от коллекторов до радиатора (магистраль 20 до коллектора)-не много для 16-ой трубы?
Для магистрали я бы взял побольше, а до радиаторов - ОК.
Спорный вопрос, по магистрали.
Можнобылоб. Но там метров 15 тянуть. 10 из которых это закладная в перекрытии всего около 36 мм внутреннего диаметра. 20-проходит хорошо. 30 метров 25-ой встрянет и деньгинаветер.
нужен совет-решения еще не случилось
25-ая труба проходит по закладной и если реально 25 лучше, то можно и ее протянуть
но... питающий сосок от стояка 1\2
схема-труба от стояка 15 метров 20-ка штабиль-коллектор на 4 радиатора (средние) и к ним по 12 метров 16 штабиль
если схема 20-ая штабиль магистраль, то коллектор лучше 3\4? или все таки дюйм?
или 25-ка штабиль-коллектор 1 дюйм-и дальше по 16-ой к радиаторам?
нужно уже решить, время идет(
спасибо
Это же надо, за это время уже купил и установил антологичное.
a12377777 писал(а): |
Коллектор овентроп (евроконус) на 4 контура, ввод 20 рехау пекс, контуры 16 рехау пекс, присоединение плоская прокладка отечественный паронит.
Переходов под евроконус/прокладка нет.
Duga писал(а): |
Я уже что то надумал 25 штабиль до коллектора и коллектор все таки 1". Как это не странно, но мп 20 от зачтройщика что стояла всего на 1 мм Уже 25 штабиль. Вот только мысль одна мешает-не буду я переплачивать за отопление с таким обьемом входящей воды. Расчет же еще идет за разницу температуры.
