Отопление комнаты
Отопление комнаты
Здравствуйте! Есть комната (над гаражом), стены каркасные, утепление базальт Rockwool (толщина 20 см.), высота потолков 2,5 м, площадь 38 кв.м., планирую применить трубы полипропилен и двухтрубная горизонтальная разводка (по низу) диагональное присоединение радиаторов, принудительная система. Нужен совет профи.
Имеется:
1. Электрокотел 5 Квт.
2. Радиаторы отопления алюминиевые 7 шт. по 10 секций. (мощность ориентировочно 1500 вт. каждый)
3. Насос Grundfos 25-60
Вопрос:
1.какие диаметром трубы применить?
Думаю сначала так: 1) прямая/обратка PN25 - диаметром наружный 25 мм. (внутренний 13,2 мм.),
2) подводка к радиаторам PN25 - диаметр наружный 20 мм (внутренний 16,6 мм.)
Попробовал для расчета применить формулу:
D = ?354•(0,86•Q/?dt)/V,
где D – искомый внутренний диаметр, м;
V – скорость потока, м/с - взял 0,6;
?dt - разница температур воды на входе и на выходе - 20;
Q – энергия, отдаваемая системой, кВт. - 4,6 Квт.
и получилось 10,82 мм.
Вот думаю не "мелковато" по формуле?
Отправлено спустя 15 минут 8 секунд:
Olegn_g писал(а): |
прямая/обратка PN25 - диаметром наружный 25 мм. (внутренний 16,2 мм.),
2) подводка к радиаторам PN25 - диаметр наружный 20 мм (внутренний 13,2 мм.)
Re: Отопление комнаты
Не совсем понял,сколько кВт Вы посчитали теплопотери,но если взять по котлу 5000 Вт,то достаточно 20-ки,25-ка уже будет с хорошим запасом.
Olegn_g писал(а): |
Olegn_g писал(а): |
Olegn_g писал(а): |
70 секций по длинне это 5.6 метров . в комнаете можно обои не клеить.
регион какой ? Оймякон ?
Olegn_g писал(а): |
викинг писал(а): |
В Ваших формулах нигде нет длины труб. А это - числитель гидравлического сопротивления.
Olegn_g писал(а): |
В Ваших формулах нигде нет длины труб. А это - числитель гидравлического сопротивления. |
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
викинг писал(а): |
Ну это приемлемо. Но зачем столько радиаторов на такую площадь?
