потекает кран пластиковый. Помогите!
Приветствую Вас!
От стояка в ванной течет кран пластиковый не разборный, на горячую воду.
менять неудобно и лень пока.
обматываю шнурком сантехническим или прокладкой прижимаю резиновой, но всё равно ставлю "тазы"
может есть временное решение проблемы.
Помогите, сам не смог решить!
Re: потекает кран пластиковый. Помогите!
Два варианта.
1.Замена.
2."Тазы".
vovec писал(а): |
vovec писал(а): |
vovec писал(а): |
Да. так всё, но просто я нашёл сайт и решил вопрос по смесителю(ПОДСКАЗАЛИ!), но заметил, что есть ещё у меня вопрос и задал тут и пока решение моё остаётся в силе.
Это резинка и прижать ручкой или шнурок сантехнический и тоже прижать ручкой и не трогать. через день-два течи, течь сама остановится из-за отложений в воде.
Так и сейчас! НО!, когда начинаете трогать кран для открытия или закрытие для разных нужд, то течь (сочиться) возобновляется и нужно проделать всё по новой процедуру описанную выше.
Спасибо!
Нужно помогать. а не критиковать!
Дай своё полезное решение и помоги раз просят!
Замена, пока не начался потоп.
Вопрос лучше поставить так: "На что заменить, чтоб надежно и не текло." Думаю, подскажут.
Там всё не так просто, это отпайка стояка, а места для ремонта между тройником и углом не оставили...
И сальник не ремонтопригодный...
Хирургия. Отрезаем , так. чтобы хватило длины для пайки. При помощи болгарки формируем нужный размер и припаиваем переход на металлическую резьбу, далее кран нормальный с возможностью замены. Другого выхода не вижу. Стояк так и так отключать.
А не проще кусок стояка заменить ? Не ?)))
По-моему, это единственный правильный вариант. Правда, придётся согласовать с ЖЭК и пр., чтобы не обвинили в незаконном переустройстве.
