Зашкаливают показания на редукторе давления воды
Re: Зашкаливают показания на редукторе давления воды
Скорее всего, набралась холодная вода и теперь нагревается до комнатной т-ры. Бачок унитаза подключён? |
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Дождитесь когда бойлер нагреет воду и отключится. |
Если нет бойлера, тогда проверить ещё проще.
Отправлено спустя 41 секунду:
Неисправен смеситель (смесители).
По поводу стравливания избыточного давления через клапан смывного бачка - не будет этого, поскольку современные клапаны устроены по принципу попутного давления и закрываются давлением водопровода, чем оно больше,тем надежнее клапан закрыт, там не механический привод, а гидравлический. У Геберита - 100%. По поводу зашкаливания манометров - повсеместно вижу такое. Думается, причина как раз в расширении нагретой воды, которой некуда деться: если водоразборные краны закрыты, всегда есть обратный клапан после счетчика ХВС - все, вот вам и маленькое замкнутое пространство, вскоре начинает потихоньку стравливать предохранительный клапан бойлера. Предлагаю владельцам бойлеров ради интереса понаблюдать за манометрами на ХВС во время нагрева, думаю, многие удивятся.
Итог то какой? Переживать стоит?
Раньше н манометры не ставили не редукторы и никто ничего не видел и не опасался соответственно, а теперь...
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
Очумелый Мозг писал(а): |
Возможно, я не прав, но считаю, что переживать не стоит. Специально лазил с манометром, исследуя этот феномен, посмотрел у многих знакомых, никаких последствий не было Особенно впечатлялись, когда исходно сроду не бывало больше 1,5 кг/см2 на вводе ХВС
klods писал(а): |
То, что Вы предлагаете мне подошло бы видимо, но вряд ли мне от мотка отрежут 10 см.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Артур Панчишко писал(а): |
Обычно производители регуляторов (редукторов) указывают в инструкции, что-то типа следующего: "В случае установки в непосредственной близости от котла, перегрев воды приводит к повышению давления после редуктора. В этом случае редуктор находится в закрытом положении. Необходимостью является установка расширительного бака между редуктором и водонагревателем для поглощения нарастающего давления, что утверждено в соответствии европейскому стандарту EN12828, касающегося проектирования систем водяного отопления."
Обычно производители регуляторов (редукторов) указывают в инструкции, что-то типа следующего: "В случае установки в непосредственной близости от котла, перегрев воды приводит к повышению давления после редуктора. В этом случае редуктор находится в закрытом положении. Необходимостью является установка расширительного бака между редуктором и водонагревателем для поглощения нарастающего давления, что утверждено в соответствии европейскому стандарту EN12828, касающегося проектирования систем водяного отопления." |
klods писал(а): |
