Какой редуктор выбрать
#17 Re: Какой редуктор выбрать
Особой разницы нет
Главное в любых регуляторах-это переодически делать им профилактику
и будут они вам служить долго и верно
#18 Re: Какой редуктор выбрать
Простому обывателю делать профилактику сантехарматуры слишком сложно, либо, тупо, лень. Поэтому и стараются выбирать наиболее безотказное.
#19 Re: Какой редуктор выбрать
Fright писал(а): |
Таких регуляторов нет,которые бы не зависили от качества воды
Угробить можно самый дорогой за год скажим при определённых условиях
#21 Re: Какой редуктор выбрать
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Форум изучил, но остался вопрос: есть возможность взять OR - Officine Rigamonti (Италия), размер 1/2", арт. 0233.115 по 750р 2 шт. Насколько я понял они увеличенного диаметр. Квартира на 12 этаже 17 этажного дома-новостройки. Напор отличный. Штатные РД от зайстройщика стали течь, и, судя по всему не держат давление. Стоит ли брать вместо них ITAP 143-й или мембранный OR?
И еще вопрос: есть обратные клапана OR 1/2. Нужно ли их использовать в квартире? Периодически приходится ждать появление горячей воды.
Спасибо за советы.
P.S. вода жесткая. В другом доме у меня стоит Itap 143-й и через 6 месяцев стал барахлить.
#23 Re: Какой редуктор выбрать
sport999 писал(а): |
Я бы попробовал OR, хотя бы для сравнения.
#24 Re: Какой редуктор выбрать
#25 Re: Какой редуктор выбрать
Отправлено спустя 46 секунд:
Рин писал(а): ↑(28 май 2017, 11:28) |
К сожалению, манометра под рукой не было, измерить не мог.
#26 Re: Какой редуктор выбрать
Возвращаясь к стартовому сообщению... Там приведены графики зависимости разбор - падение давления на выходе. Я их понимаю в том свете, что выставили на редукторе потребное выходное давление, скажем 4 бар. При этом полагаем безлимитным разбор воды на входе (т.е. подать воды можем сколько угодно, и разбор ограничивается только конструктивом редуктора) и неизвестное давление на входе (примем 16 бар). В таком разе разве реальному пользователю не пофигу на эти графики? Ну будет падение на 50 л/мин у полдюймового редуктора 1бар, а у дюймового - 0,5 бар, ну и шо? Реальному потребителю нужно знать другое - каков условный проход редуктора в динамике при том или ином выставленном на нем давлении. Иначе говоря, потребителю нужно понять, какой максимальный расход воды сможет обеспечить редуктор при том или ином выставленном на нем давлении и безграничном входном разборе при заданном же входном давлении. Скажем, входное давление 3 бар. На редукторе ставлю 4 бар. Редуктор 1 дюйм. Какой разбор воды в л/мин я получу на выходе? Почему эту инфу производитель утаивает?
