Не могу открутить кран буксы на смесителе Mofem.
#1 Не могу открутить кран буксы на смесителе Mofem.
Здравствуйте.Нужен Ваш совет.Смеситель настенный двухвентильный Мофем,отработал больше 5 лет,чувствую,что на горячей воде прокладка сработалась(кран-буксы с резиной)взялся поменять,да кран-буксу не могу открутить,намертво прикипела,снял смеситель залил вэдэшкой,на утро пробую,ни каких сдвигов,была мысль выкрутить втулки,которые под шестигранник,да они оказались не стандартные,10-ка не лезет,а 8-ка мал,хотел что бы шток с прокладкой выпал и может удалось бы с этой стороны "размочить".
Да и переключатель на душ,стал туго ходить,открутил болт,а ручка тоже прикипела,может постучать по ней как вы говорили через деревяшку?
Читал по вашей ссылке отзывы по Мофемам,так там полно народу,столкнулись с такой проблемой,единственно что вычитал,попробовать нагреть строительным феном на 200 градусов?
Всю жизнь,сам вожусь с сантехникой дома,но с таким не сталкивался)...
Надеюсь,подскажете.
#2 Re: Не могу открутить кран буксы на смесителе Mofem.
Зажимаю буксу в больших тисках и всегда откручиваю.
#3 Re: Не могу открутить кран буксы на смесителе Mofem.
SanFan56 писал(а): |
Снять смеситель и зажать кран буксу в тески,я правильно понял?
