Как отремонтировать трещину в водорозетке
Прошу совета. У меня в ванной появилась течь в водорозетке горячей воды из-под смесителя. Сегодня снял смеситель и увидел трещину в водорозетке (уголок) - см фото во вложении. Вся проблема, что водорозетка в стене и чтобы добраться нужно снимать плитку, а снимать придется много + выдалбливать. Подскажите если какое средство по типу герметика, чтобы заделать трещину. где то читал, что есть анаэробный резьбовой герметик Локсеаль. Помогает ли он?
Re: Как отремонтировать трещину в резьбовом соединении
Здесь не диагноз надо ставить а некролог писать. Фитинг под замену.
"бакситная смола" (-:
Вообще-то ЭПОКСИДНАЯ. Вы, вероятно имеете ввиду т.наз. холодную сварку на ее основе с наполнителями. Этот способ - скоропомощной, когда нет времени и возможности для ремонта. В дороге, походе, на даче и т.д.
Тут - только замена фитинга. Причем на нормальный, известного производителя. Снимайте и выдалбливайте - это дешевле возмещения ущерба затопленным соседям ниже.
Один знакомый советует использовать анаэробный резьбовой герметик Локсеаль. Что думаете по этому поводу?? хорошее средство?
сомневаюсь , что помогут всякие смазки - замазки, клея.
ни мне, ни моим знакомым мастерам не помогли ни разу.
лучше всего, и главное надежней , помогает замена лопнувшей резьбы на новую.
........да снимать плитку и долбать.
Конфуций.
Re: Как отремонтировать трещину в водорозетке
Стоит попробывать ЭДП. Только фитинг нужно хорошо зачистить и обезжирить. Развести клей, обмазать фитинг и эксцентрик и скрутить. Через сутки испытать.
SanFan56, в таких трещинах всегда намертво зажаты остатки льна и вся повехность трещины испачкана пастой. Каким пинцетом удалить первое и каким микрокархером второе?
Тут еще надо учитывать температуру/давление ГВС, у нас в Сибири (ГВС бывает под 100 градусов) заклеить не получится, ЭДП со временем отслоится из-за температурных колебаний.
Вот надо же помучаться, а затем уже сделать то, что сделать надо...Из-за какой-то одной плитки Устраивать эксперименты и потом внимание свое там удерживать и думать: потечет-не потечет.. Проще сделать сразу правильно и жить, предаваясь более приятным конептам
Как бы и чем бы вы не заделывали,трещина дальше пойдёт
Это как мёртвому припарки
Всё это давно пройдено
Менять целиком в данной ситуации и не нужно ничего выдумывать
Эак писал(а): |
Так "дед" придумал, на пути трещины просверлить в стенке сквозное отверстие и саму трещину залить эпоксидной смолой.
Так на малом ходу и дошли до Кронштадта.
Но в нашем конкретном случае это было бы маразмом.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Астар писал(а): |
Опуская подробности о том, где, когда и почему это произошло, опишу свой опыт.
Некто решил, что напора в дУше не хватает оттого, что, как он сказал, "кран старый, плохо отрывается".
Он принёс купленную в хозмаге кран-буксу (1/2" BSPP) и уверенно завернул её в проходной вентиль, вместо его "родной" NPT (конической). Делать этого он не имел права...
По корпусу вентиля пошла трещина. Времени на то, чтобы всё привести в порядок, было часа два, но была мастерская с токарным станком и другими инструментами.
В итоге, я чуть поджал и запаял (чистым оловом) трещину, выточил бронзовую втулку по наружному диаметру горлышка, насадил её и припаял. Она должна принимать на себя нагрузку при растяжении.
Завернул старую кран-буксу.
Не знаю, что там сейчас, но пару месяцев не текла.
