F.A.R.G. (ITALY)
F.A.R.G. (ITALY)
Начинаем знакомится с Итальянским Производителем F.A.R.G.
и его продукцией
В начале 60х годов Джампьеро Контон основал
компанию "Rubinetteria Conton"
В 1996 году он переименовал компанию в F.A.R.G.
F-Fabbrica
A-Artigianale
R-Rubinetti
G-Galleggiante
Помогают Джампьеро Контон в руководстве компанией в наши дни два его сына:
Джанлука Контон и Энрико Контон
Cпециализируется эта Итальянская компания прежде всего в производстве
клапанов для наполнения различных бачков и баков (более 50 лет)
и поршневых регуляторах давления (более 20 лет)
http://www.farg.it/it/azienda/chi-siamo
Ещё хотелось бы сказать в отношении этой темы:
В каких-то вопросах нам поможет разобраться Итальянский Производитель,
а именно сам FARG
Итальянцы будут читать эту тему и как мне сказали,один из них будет
отвечать при необходимости в этой теме
Если у кого-то возникнут вопросы по продукции FARG,то смело задавайте
вопросы в этой теме и получите ответ непосредственно от Итальянского Производителя
Скорее всего из Италии будет Сергей здесь отвечать,потому как он владеет Итальянским
и Русским языком у FARG в Италии
Re: F.A.R.G. (ITALY)
Пока более визуальное знакомство с Продукцией FARG,
а вот на Выставку Акватерм-2017 в Москву,Итальянцы привезут
свою продукцию для ознакомления на нашем форуме и вот после
этого мы уже подробно будем её у нас на форуме рассматривать в деталях
Здесь прежде всего интересно то,что все свои поплавковые клапана
итальянцы производят из латуни,есть и из нержавейки,достаточно большое
разнообразие и выбор среди них
Поплавки они производят из HDPE,меди и нержавки
Заниматься более 50 лет производством поплавковых клапанов-это достаточно
большой срок,отсюда они в Италии и считаются в этой области компанией N1
Как и следует из названия. Galleggiare - поплавок.
Gallegiante - поплавковый, rubinetto - кран.
Когда столько лет занимаешься поплавковыми клапанами (кранами),
то разумеется есть в линейке и запатентованный клапан у FARG Аrt.525
Достаточно интересный клапан,который является шумопонижающим,а так же:
Максимально рекомендованное рабочее давление 12 bar
Максимально рекомендованная рабочая температура +80
Замок для быстрого подключения
Поплавок легко регулируется на штанге
Фильтрующая сетка из нержавки,как и фиксирующий винт поплавка и штанга
(AISI 304 и 430)
Уплотнители EPDM и PTFE
Можно перекрывать и открывать подачу воды,регулировать поток
Пропускная способность замечательная,скажим при 3bar выдаёт 5.2 куба в час
Присоединение 3/4
Поплавковые клапана у FARG есть как с верхним подключением,так и с нижним
и c боковым
Вот тоже интересный поплавковый клапан FARG Art.529
полностью из нержавейки AISI 316
Он для использования в пищевой промышленности и для воды
с повышенной коррозионной агрессивностью
Присоединительные размеры 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
Пропускная способность замечательная разных диаметров при разных давлениях
Максимально рекомендованное рабочее давление 10bar
В СССР было достаточно много разных запатентованных поплавковых клапанов
для керамических сливных бачков,но вот самый хороший и надёжный среди них был
как на фото-1,он был полностью из латуни и служил многие десятилетия
Но в этих поплавковых клапанах были и свои слабости,скажим приходилось
порой сгибать латунную штангу при регулировки уровня воды
На фото-2 подобный поплавковый клапан из латуни от FARG для керамических бачков
и вот в нём уже нет необходимости сгибать штангу для регулировки уровня воды
Посмотрим на примере поплавкого клапана Art.518 для керамических
сливных бачков с боковым подключением
Видим что они могут различаться Art.518/2 Art.518/3 Art.518/4
Art.518/5 Art.518/6 Art.518/7
Разные диаметры подключения,длина штанг,выбор поплавков (сфер)
Присоединение 3/8 и 1/2
Есть сливные бачки типа Dora с верхним подключением
FARG производит такие поплавковые клапана Art.519
В них есть встроенный кран перекрытия потока
Присоединение 3/8
Для сливных бачков с нижним подключением
FARG производит поплавковые клапана Art.520/bis
Можно разные сферы использовать:пластик-медь-нержавка
Поплавковые клапана FARG Art.515 Art.516 Art.517
Они предназначены как для пластиковых,так и для керамических сливных бачков
Вот тоже интересные поплавковые клапана FARG Art.524
Так сказать тяжёлая артиллерия для накопительных баков
Эти клапана производят из латуни как штамповкой,так и литьём
Диаметры присоединения от 1/2 до 2х дюймов
Максимальное рекомендованное рабочее давление 12bar
Максимальная рекомендованная рабочая температура +80
Вот в этих клапанах здорово бросается в глаза разница в пропускной способности
разных диаметров при разном давлении
К примеру при давлении 3bar
1/2-0.95 куба в час а у 3/4-5 кубов в час
У 1дюйм-6.40 куба в час,а у дюйм с четвертью-17.30 куба в час
У полтора дюйма теже 17.30 куба в час
У 2х дюймового-27.70 куба в час
Art.524/0 это 1/2 (штамповка)
Art.524/1 это 3/4 и 1дюйм (штамповка)
Art.524/2 это дюйм с четвертью,полтора дюйма и два дюйма (литьё)
Такие поплавковые клапана FARG Art.521
используются в накопительных баках средних размеров
Присоединение 1/2 3/4 1
Art.521/1-это клапана 1/2 с нейлоновым поршнем и длиной штанги 220мм
Art.521/2-это клапана 1/2 и 3/4 с нейлоновым поршнем и длиной штанги 260мм
Art.521/3-это клапана 1/2 c латунным поршнем и длиной штанги 220мм
Art.521/4-это клапана 1/2 3/4 1 c латунным поршнем и длиной штанги 260мм
Art.521/5-это клапана 1/2 с латунным поршнем и длиной штанги 285мм
Седло и штанга латунные у всех
Пропускная способность между диаметрами 1/2 и 3/4 при разном давлении незначительная,
а вот у дюймовых уже видна разница в сравнении с 1/2 и 3/4
Поплавковые клапана FARG Art.527
Присоединение 1/2
Вот здесь я пока не понимаю
Art.527/1 это клапана 1/2 седло и поршень полиформальдегид,
штанга латунная 240мм,Низкое Давление (6bar) температура +80
Art.527/2 это клапана 1/2 седло и поршень полиформальдегид,
штанга латунная 240мм,Высокое Давление (12bar) температура +80
Вроде всё одинакового у этих клапанов,но при этом расчитаны на разное давление
Пропускная способность тоже отличается у этих клапанов:
У Аrt.527/1 больше пропускная способность,чем у Art.527/2
Вообщем пока загадка для меня по этим двум клапанам
Поплавковые клапана у FARG могут комплектоваться
разными сферами (поплавками),которые идут под своими артикулами
У каждого поплавкого клапана написано,какие сферы ему подходят
