F.A.R.G. (ITALY)
Re: F.A.R.G. (ITALY)
Далее как обычно смотрим в разборке:
Поплавковый клапан FARG серии 523 (523/1.1/2)
Ничего сложного в разборке нет
Седло из нержавейки AISI 304
Толкатель из латуни
Шплинт из латуни
Обращайте внимание на паз внутри большого полукорпуса
и на фиксатор в малом полукорпусе
При соединении полукорпусов фиксатор должен чётко войти в паз
и никак по другому,иначе набедокурите
В разрезах детали
В малом полукорпусе пришлось практически на нет свести вторую половину,
чтобы лучше понимать первую
В сборке
Большой полукорпус с седлом и мембраной
(С толкателем пока в качестве наглядности)
В сборке малая часть полукорпуса с толкателем,хвостовиком штанги
Добротно исполнена деталь.
Пробуждает нездоровые :) фантазии использовать не только как поплавковый клапан...
Какая резьба выходного патрубка?
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Правда, для нецелевого использования я бы выбрал армированную мембрану.
Я не раздумывая приобрёл бы такой поплавковый клапан
Но разумеется при наличии,что можно будет приобрести всего одну мембрану
в запас
Им лучше было бы такую мембрану сделать из армированного СКЭПТ перокс,
хотя возможно я и ошибаюсь
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Соединяем два полукорпуса прижимной гайкой
Фото-1 клапан открыт
Фото-2 клапан закрыт
Далее к хвостовику штанги крепим саму штангу
Затем присоединяем трубу
Внутренний диаметр седла забыл показать
Ну и поплавок в завершении в разрезе
hashmelator писал(а):
3/8
Цена такого клапана 523/1.1/2 примерно 13 евро плюс поплавок в районе
2 евро в каталоге FARG,вполне приличная цена
Помимо 1/2 в серии 523 так же есть диаметры клапанов
3/4 1дюйм,дюйм с четвертью,полтора дюйма и два дюйма включительно
Последние две фотки по 523,крепёж клапана
Запатентованный поплавковый клапан FARG серии GLOBUS (525/1.3/4)
Эти клапана только диаметром 3/4 для бокового присоединения
Maксимально рабочее давление 12 bar
Mаксимально рабочая температура +80 градусов
Поплавок Д150 из HDPE внутри имеет груз (морской песок около 200гр),фиксирующий саморез из нержавки А2
и такой поплавок отдельно от клапана реализовывается
Штанга из нержавки AISI 430 гайка и шайба из нержавки A2
Кольца на штуцере клапана из EPDM
Фильтр-козявка на входе в клапане
Обратите внимание:
На штуцере клапана имеется один фиксатор (фото-1)
На быстросъёмном полусгоне два паза (фото-2)
Вы можете соединить фиксатор с одним пазом,тогда фиксирующую клипсу
установите вертикально (на фотках)
Вы можете соединить фиксатор с другим пазом,тогда фиксирующую клипсу
установите горизонтально
Перед соединением клапана с полусгоном обязательно смажьте кольца
на штуцере специальной смазкой силиконовой или PTFE (последние фотки)
Фото-1 клапан закрыт
Фото-2 клапан пошёл на открытие
Фото-3 клапан продолжает открываться
Фото -4 клапан полностью открыт
