F.A.R.G. (ITALY)
Re: F.A.R.G. (ITALY)
hashmelator писал(а): |
Скажим на дачах пользуются летом ёмкостями с водой,а далее воду сливают
и до следующего лета
У меня на работе несколько ёмкостей для воды от 1 куба до 10 кубов
и тоже порой сливаю и несколько месяцев ёмкость отдыхает
И т.д и т.п
Всё это нужно учитывать FARG с Глобусом
PТFE текуч и когда шар обжимает седельные кольца не по всей окружности,
то это очень плохо и разумеется склонность к деформации возрастает в разы
Пружинные кольца в паре с седельными PTFE не защищают их от деформации,
потому как у них другое предназначение
Попросили ещё раз сфоткать Глобус при закрывании и открывании
Выполняю просьбу
(Кстати,вот в этом клапане я увидел смазку на пружинных кольцах,хоть
она и прозрачная как ранее писАл Сергей)
Клапан закрыт
Поплавковый клапан FARG серии 524 (524/0.1/2)
Латунная штанга только у клапана 1/2 в остальных диаметрах из нержавки
Вход 1/2 сбоку,выход у патрубка клапана 5/16W я сделал замер и чётко
подходит резьба метрическая М14 шаг 1.25 если кому понадобится
Максимально рабочее давление 12 bar
Максимально рабочая температура +80 градусов
Этот клапан тоже можно назвать гибридом:
поплавковый клапан с регулятором давления
Вообще гибрид это в нормальном понимании я пишу,чтобы не подумали плохого
Пружина из нержавки AISI 302
Cедло из нержавки AISI 304
Хвостовик штанги из нержавки AISI 430
Болт с шайбой у хвостовика из нержавки А2
Поплавок из HDPE Д120 продаётся отдельно от клапана
Кстати у этого поплавка нет снизу заглушки в отличии от предыдущих,
просто констатирую
Шплинт из латуни
Штанга регулируемая
Трубка ПВХ с резьбой 5/16W (подходит метрическая М14 с шагом 1.25)
В трубке одно отверстие вверху,как и у предыдущих подобных
При необходимости штанга на хвостовике регулируется
Приоткручиваете болт и смещаете штангу в нужное для вас направление,
после чего болт закручиваете до упора
Так же при необходимости можете штангу поменять на хвостовике с любой стороны,
тогда полностью откручиваете болт с шайбой и устанавливаете штангу на другую
сторону хвостовика после чего болтом с шайбой закручиваете до упора
Впервые встречаю поплавковый клапан с таким конструктивом,чтобы пружина
участвовала
В разборке клапан
Кстати здесь можно назвать толкатель,а можно поршень
На поршне с одной стороны пружина с другой прокладка
Если кто-то будет разбирать,а потом собирать,то не ошибётся при сборке
Вроде как золотники с двух сторон одинаковы визуальны,но это не так
Золотник для поршня в диаметре чутка побольше,поэтому в золотник прокладки
пружина не влезет,ну и плюс в золотнике для поршня проходное отверстие чутка больше
в диаметре,чем в золотнике для прокладки
Внутренний диаметр у седла 4.70мм на фото-1
Расход при разном давлении можно посмотреть в таблице на фото-2
В разрезе детали
Как обычно разрез делаю разный,чтоб лучше было видно
В сборке
Пришлось ещё уменьшить поршень,чтоб лучше видно было
С пружиной разумеется шибко открытое положение не покажишь
На фото-1 клапан закрыт
На фото-2 клапан открыт
Штангу крепим к хвостовику и затем поплавок
и крепёж для наглядности
Чуть про трубку в концовки не забыл
Этот клапан мне понравился,служить он будет долго
Здесь нужно учитывать прикручивание трубки пвх
Неправильно по заходу резьбы начнёте закручивать и "пишите письма"
Нарезать новую резьбу сможете если найдёте лерку М14х1.25
Здесь бы я тоже законтрил гайкой латунной поплавок на штанге
Пружина из 302 нержавки очень долго прослужит
Хвостовик из 430 нержавки тоже большой срок отматает
Седло из нержавки 304 практически вечное
Штанга латунная будет долго служить
Шплинт латунный без проблем
Прокладка в поршне тоже прилично прослужит,затем при необходимости
её можно вытащить и установить другой стороной
Да и изготовить такую новую прокладку большого ума не нужно
Эак писал(а): |
По-моему, они экспериментировали с клапаном, чтобы уменьшить шум или что-то вроде...
Этот клапан, при разумном давлении, закрывается пружиной - рычаг только открывает его. Любопытно было бы услышать объяснения Сергея.
Я впервые столкнулся с таким конструктивом поэтому и предполагаю
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати стоимость этого клапана 524/0.1/2 в каталоге FARG 13 евро + поплавок
к нему 1.50 евро
АCS (Attestation de Conformite Sanitarie)-Гигиенический сертификат.
Эта система сертификаций,разработанная в 1999 году санитарными органами
Франции,позволяет оценить пригодность изделия к непосредственному контакту
с водой,предназначенной для применения в быту.
Лаборатория,аккредитованная Министерством здравоохранения Франции,
выдаёт этот сертификат ACS только после тщательной проверки материалов,
контактирующих с питьевой водой,а именно площади поверхности этого
гидравлического устройства,которая подвергается воздействию воды.
4 поплавковых клапана FARG имеют этот сертификат:
510 511 523 524
