Страница 1 из 1
Как повесить бойлер на гипсу?
Добавлено: 05 янв 2017, 17:33
АртурПирожкофъ
Подскажите, как повесить бойлер на гипсокартон стену? В наличии болер на 100 л. Вес с водой будет составлять порядка 140 кг(40 кг сам бойлер и 100 воды). Стена толщиной 8 см из двух листов гипсы полая внутри. Идея по монтажу следующая:
К потолку №1 , анкерами №3 (анкеров всего 4 штуки) крепится конструкция №7(в виде лестницы из уголков 30, соединенных между собой горизонтальными полосами в трех-четырех местах для жесткости конструкции),т.е. по два анкера в каждую полосу металла. Внизу, у пола, данная конструкция №7 упирается и закреплена к полу такими же четырьмя анкерами(к уголкам приварена ножка) №5. Вся эта конструкция соединяется болтами (4 штуки) с крепежной платформой, на которую и вешается бойлер №8 (Gorenje OTG 100 SL B6). Под болты, соединяющие платформу на которую вешается бойлер и всю сваренную конструкцию, в гипсокартонной стене №2, проделываются отверстия №4.
Вопрос:будет ли данный вид крепежа надежен? Если нет, то подскажите как правильно закрепить бойлер. Разбор гипсокартонной стены исключается.
p.s. есть еще вариант крепежа так же анкерами в потолок и свариванием платформы на которую вешается бойлер с двумя уголками закрепленных анкерами в потолок. и установки под бойлер треугольной платформы, сваренной из уголков(ширины сторон треугольной платформы 50 см, 100см и 110 см. и три ножки упираются в пол длины по 135 см. в треугольную площадку укладываем бакфанеру и на все это устанавливаем заранее закрепленные к потолку бойлер).
Re: Как повесить бойлер на гипсу?
Добавлено: 05 янв 2017, 18:21
Sergey61
АртурПирожкофъ писал(а):
Да возьмите резьбовую шпильку максимального диаметра под которую анкера есть и крепите прямо к стене сквозь гипсокартон.
Добавлено: 05 янв 2017, 18:30
АртурПирожкофъ
Sergey61 писал(а):
А к чему крепить то? Стена ПОЛАЯ состоящая из двух листов гипсы, между которыми пространство 4-5 см...
Добавлено: 05 янв 2017, 20:38
VOIN67
По- моему топик сам ответил грамотно...
Добавлено: 05 янв 2017, 20:53
АртурПирожкофъ
VOIN67 писал(а):
Прошу прощения, но про кого речь?
Добавлено: 05 янв 2017, 23:25
Sergey61
Ну раз полая то сначала каркас обшивается фанерой 12-15 миллиметров и потом гипсокартоном.
Добавлено: 06 янв 2017, 09:37
VOIN67
но про кого речь?
Про основателя темы... :smile: Сам всё знаешь - вперёд!
