Второй расширитель - нужен ли он?
#35
А как его провериш, на нем манометра нет?!!!! |
И очень странно что сбросник стоит на 2,5 атмосферы!!!!
Постоянно будет сбрасывать и подкачивать!!!!!
А подпитка при каком давлении включаетсяИ сколько надавливает???
#36
Маскс тынаверное не внимательно прочитал мой отчет? Сбросник у меня не срабатывл не разу, при 2.6 АТМ у меня срабатывает расширитель. Я хотел уточнить при каком давлении должен сработать сбросник т.к. в ТТХ котла этот параметр не указан. Подпитка настроена на 2.0 АТМ
#37
Маскс тынаверное не внимательно прочитал мой отчет? Сбросник у меня не срабатывл не разу, при 2.6 АТМ у меня срабатывает расширитель. Я хотел уточнить при каком давлении должен сработать сбросник т.к. в ТТХ котла этот параметр не указан. Подпитка настроена на 2.0 АТМ |
И что то я непонял как у тебя сработал расширитель при 2,6 и куда что сбросилось!!!!
#38
Изначально при пуске системы , в систему была закачена холодная вода под давлением в 2.0 АТМ. При нагреве воды до 85 градусов давление повышается до 2.6 АТМ. Затем (на сколько я понимаю) открывается мембрана расширительного бака и давление падает до 2.0 АТМ. Затем понихоньку опять начинает расти до 2.6 АТМ, происходит это с переодичностью 40 мин.
#39
Изначально при пуске системы , в систему была закачена холодная вода под давлением в 2.0 АТМ. При нагреве воды до 85 градусов давление повышается до 2.6 АТМ. Затем (на сколько я понимаю) открывается мембрана расширительного бака и давление падает до 2.0 АТМ. Затем понихоньку опять начинает расти до 2.6 АТМ, происходит это с переодичностью 40 мин. |
Может его вообще нету?
#40
А скачет давление от перепада температур!!!В принцыпе так и должно быть!!!!!!
Давление на холодную должно быть 1,5!!!!
Сбросник должен быть на 3,5 атмосферы, это стандарт для таких котлов!!!!
Давление воздуха в баке должно быть 1.5 атмосферы!!!!
#42
И какой вердикт господа проффессионалы- работать будет или нет? |
#44
Да рботает конечно!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всякая инициатива наказуема!!!!
#45
Всякая инициатива наказуема!!!! |
В застойные времена-за инциативу,
я премию получил,а в эти времена
это-не катит.
