Страница 1 из 3
#1 Второй расширитель - нужен ли он?
Добавлено: 22 ноя 2008, 18:21
НАЧКАР
Сегодня запустил первую в своей жизни закрытую систему отопления в трёхэтажном котедже
Пуск прощёл без косяков, мучает один вопрос - не мало ли будет одного расширителя(15л.)
Конфигурация системы: Котёл электрический PROTHERM - СКАТ 12 Вт., 12 радиаторов по10 секций биметалл, 4 на этаж. Подпитка автомат, автоматические воздушники. Стояки ПП 25, разводка по этажам ПП 20.
#2 Второй расширитель - нужен ли он?
Добавлено: 22 ноя 2008, 18:51
Эак
Конфигурация системы: Котёл электрический PROTHERM - СКАТ 12 Вт., 12 радиаторов по10 секций биметалл, 4 на этаж. Подпитка автомат, автоматические воздушники. Стояки ПП 25, разводка по этажам ПП 20. НАЧКАР писал(а): |
Не нужен.
Можешь успокоиться.
#3 Второй расширитель - нужен ли он?
Добавлено: 22 ноя 2008, 18:54
Посчитай сколько литров воды в системе!!!!!
На 100 л воды нужен бак на 10 л!!!
15л бак на 150 л воды!!!!!!!!!!!
#4 Второй расширитель - нужен ли он?
Добавлено: 22 ноя 2008, 18:58
Эак
15л бак на 150 л воды!!!!!!!!!!! Макс писал(а): |
Главное следи за давлением
воздуха в баке.
Не проморгай,лучше лишний раз замерь.
#5 Второй расширитель - нужен ли он?
Добавлено: 22 ноя 2008, 19:00
НАЧКАР
Посчитал - вроде впритык получается
#6 Второй расширитель - нужен ли он?
Добавлено: 22 ноя 2008, 19:03
Эак
Посчитал - вроде впритык получается НАЧКАР писал(а): |
Да не переживай-всё будет работать.
#7
Смотри если давление при нагреве сильно нескачет то нормально!!!!!!!!
Если скачет то ставь на 20л!!!!!!!!
Но думаю что в этом небудет необходимости!
#8 Второй расширитель - нужен ли он?
Добавлено: 22 ноя 2008, 19:04
НАЧКАР
#9 Второй расширитель - нужен ли он?
Добавлено: 22 ноя 2008, 19:07
Эак
А зачем-два раза нам напоминать.
Мы и так-всё поняли.
#10
НАЧКАР
Спасибо что успокоили не хотелось бы на первом пуске лохануться
#11
Добавлено: 22 ноя 2008, 19:09
Спасибо что успокоили не хотелось бы на первом пуске лохануться НАЧКАР писал(а): |
А как ты делал?????
Чертежи, проэкт были или всё сам делал???
#12
Добавлено: 22 ноя 2008, 19:11
НАЧКАР
Делал всё сам без проэкта, чертежи сам набрасывал.
#13
Добавлено: 22 ноя 2008, 19:15
У тебя на стояке по 1 радиатору???
#14
Добавлено: 22 ноя 2008, 19:19
НАЧКАР
На стояке по два радиатора
#15
Добавлено: 22 ноя 2008, 19:22
На стояке по два радиатора НАЧКАР писал(а): |
На одном стояке на одном этаже сколько радиаторов???
Если два то правильно делать стояки 32ПП разводка 25ПП а подключение 20ПП!!!!!!!!
