Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
Re: Не срабатывает клапан в унитазе, поплавок под водой
Jenny писал(а): |
Приколисты ... поплавок у него - аки перевёрнутый стакан ... поиграйтесь ,
потом выбросите .
Jenny. Извините. Перепутал прямой угол со спиртом.
В сети нашел массу статей по Вашему вопросу.
Удачи.
ValMix писал(а): |
Jenny, Устройства арматуры сливного бачка унитаза разные, как по внешнему виду, так и по принципу работы. В посте 1 в сливном бачке похоже установлена такая арматура (см. фото). В Вашем бачке поплавок плавает под водой, клапан не работает. Мои действия были бы такие:
1. Прежде всего проверил бы не касаются ли подвижные части клапанов друг друга и стенок бачка.
2. Если сливной механизм работает неправильно после установки, скорее всего, это связано с ошибками, допущенными в процессе монтажа.
В этом случае необходимо демонтировать арматуру и установить ее правильно по имеющейся инструкции.
Если Вы с техникой пока еще на «вы» стоит прибегнуть к услугам квалифицированного сантехника.
http://kakpravilnosdelat.ru/kak-ustanov ... k-unitaza/
http://gidroguru.com/vnutrennyaya-kanal ... ka-unitaza
http://vanna.guru/santehnika/unitaz/pop ... achke.html
http://santeh.ks.ua/instruktsiya-na-arm ... uklad.html
Удачи.
Уважаемые, еще вопрос возник
https://vodopad.ru/catalog/68074/73011/ Клапан для бачка 1/2" нижний подвод IDDIS подойдет ли такая штука к моему сливному бачку ?
Характеристики бачка:
Унитаз у меня: https://shop.optorg.ru/catalog/?id=77517
Диаметр наполнительного отверстия, мм - 24
То что надо .
монтана писал(а): |
Самостоятельно можно его установить без лишних ухищрений(доп подкладок и т.д.)? Что бы купить и поставить можно было сразу, без заморочек
Господа как удалить воду из поплавка,без замены оного,купить такой я уже ни где не могу,унитаз ARABIA
Делали отверстие небольшое в поплавке,выкачивали через него воду из поплавка
и заделывали
5 минут работы
Термоклей пойдет для запайки и при сверлении не треснет пополам??
Отправлено спустя 40 секунд:
Duga писал(а): ↑(15 июн 2021, 14:51) |
