Не могу разобрать смеситель в ванной
#1 Не могу разобрать смеситель в ванной
Добрый день, товарищи, форумчане! Столкнулся с проблемой течи в картридже смесителя. Посмотрел устройство типичного рычажного смесителя и несколько видео по замене картриджа. Начал разбирать, кое-как выкрутил стопорный болт (закисло все намертво), а вот дальше ждал сюрприз: гайки за которую можно открутить фиксатор картриджа не оказалось. Вместо него такая вот конструкция (на фото). Не могу понять, как снять картридж и вращается ли вообще резьба. Пожалуйста, подскажите, может кто сталкивался с такими конструкциями?
А еще есть вопрос, можно ли купить отдельно стопорный болт? В ближайшем магазине сантехники сказали, что их не бывает отдельно от смесителя. По-моему, бред.
#2 Re: Не могу разобрать смеситель в ванной
Гайка с двумя вырезами , спецключа нет понятно , двумя рожковыми ключами
с двух сторон , вдэшкой брызнуть и пошло - поехало ... стопор - из любого
винта аналогичной резьбы сделать можно ...
#3 Re: Не могу разобрать смеситель в ванной
Может так?
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Николай Богатов писал(а): |
#4 Re: Не могу разобрать смеситель в ванной
Спасибо за советы! Как раз хотел убедиться, что это именно гайка (та, что с двумя вырезами). Таки-подумал, что должен быть спецключ для такого дела, но теперь понятно, что придется что-то придумывать. Уж больно она тонкая и страшно сломать рожковыми ключами.
А вот стопорный болт уж лучше из нержавейки - латунь вся в дребезги
#5 Re: Не могу разобрать смеситель в ванной
#6 Re: Не могу разобрать смеситель в ванной
Гайка закипела и прежде чем брызгать WD и крутить спецключом надо обстучать гайку по окружности молотком через деревяшку,пластик,мягкий металл. Я пользуюсь штоком старой червячной(набивной) кранбуксы со снятым клапаном.
