Мастерская SanFan.
Каждый участник нашего форума может вести блог, примерно, как в соцсетях. Не обязательно вести блог о сантехнике, многие ведут блоги о своей жизни.
Модераторы: Рин, hashmelator, викинг, Труболом, Балтика
#61 Re: Мастерская SanFan.
Интересно тогда куда их СанФан "натягивал"?
Zerg писал(а): (08 янв 2020, 07:55)
как раз для быстросъемов и подвижных деталей
Zerg писал(а): (07 янв 2020, 19:58)
Главное: правильная и регулярная смазка! :boast:
#62 Re: Мастерская SanFan.
SanFan56 писал(а): (09 янв 2020, 18:39)
Ну если только у себя дома
Вояджеры вон космос бороздят без всякой смазки, надо и нам подтягиваться 8-)
#63 Re: Мастерская SanFan.
Вот еще один лайфак! Ремонт картриджа 22мм. Такие картриджи ставят в диверторы(переключатели ванна-душ)смесителя. Трещина в корпусе картриджа. Течь воды из-под штока. Наружняя втулка душевого шланга подошла в качестве хомута. Втулки бывают разного диаметра и поэтому пришлось подбирать с более плотной посадкой на корпус. Смазка и пластиковая втулка от другого шланга в помощь.
#64 Re: Мастерская SanFan.
Друзья-Сантехники! Вот вам ребус! В чем причина такой пульсации?
#65 Re: Мастерская SanFan.
К примеру воздух в системе одна из версий
Только воздух не сразу выходит весь,а вот именно подобными
урывками с водой через короткие промежутки времени
При проблемах с обратным клапаном другая версия
При проблемах с насосом (если он есть) ещё версия
И т.д
#66 Re: Мастерская SanFan.
Эак, мимо!
#67 Re: Мастерская SanFan.
SanFan56 писал(а): (05 мар 2020, 01:59)
Дефект литья/штамповки, вероятно в буксе?
#68 Re: Мастерская SanFan.
Zerg, нет!
#69 Re: Мастерская SanFan.
Причина этой неисправности в гидродинамике, а именно образование и развитие завихряющегося движения и наложение потоков друг на друга, которое можно заметить при снятом изливе,(на видео видно как струя вытекает по закрученной спирали) это вызывает их интенсивное сопротивление друг другу внутри трубки излива. :P
#70 Re: Мастерская SanFan.
Век живи,век учись
8-)
#71 Re: Мастерская SanFan.
Здравствуйте.
Разборно ли у смесителя для ванны Grohe Eurosmart 33116001 место поворота в стороны, а то протекает? И если разбирается то как?
#72 Re: Мастерская SanFan.
Илья Дмитриев писал(а): (22 апр 2020, 19:36)
Да! Нужно открутить гайку и снять излив с корпуса смесителя, затем сдвинуть гайку излива в сторону и снять ее с излива, далее заменить уплотнительные кольца на втулке излива. Если гайка не снимается с втулки излива, то 6-гран.ключом нужно выкрутить втулку с излива вместе с гайкой.
#73 Re: Мастерская SanFan.
Спасибо за помощь!
#74 Re: Мастерская SanFan.
Смеситель Smart 134043 с подключением фильтра. Снятие нажимного кнопочного дивертора системы Click-Clack. :victory:
Отправлено спустя 11 минут 56 секунд:
Смеситель Россинка S35-35 ван/душ. Снятие нажимного кнопочного дивертора системы Click-Clack.
Отправлено спустя 15 минут 16 секунд:
Разборка дивертора 54003000700 системы Click-Clack. Удобно, что пластиковый корпус разъемный, можно заменить уплотнительные кольца, почистить от отложений и смазать.
Мастерская SanFan. - Дивертор нажимной кнопочный Click-Clack 54003000700 1.jpg
Мастерская SanFan. - Дивертор нажимной кнопочный Click-Clack 54003000700 2.jpg
Мастерская SanFan. - Дивертор нажимной кнопочный Click-Clack 54003000700 3.jpg
Мастерская SanFan. - Дивертор нажимной кнопочный Click-Clack 54003000700 4.jpg
Мастерская SanFan. - Дивертор нажимной кнопочный Click-Clack 54003000700 5.jpg
Мастерская SanFan. - Дивертор нажимной кнопочный Click-Clack 54003000700 6.jpg
Мастерская SanFan. - Дивертор нажимной кнопочный Click-Clack 54003000700 7.jpg
Мастерская SanFan. - Дивертор нажимной кнопочный Click-Clack 54003000700 8.jpg
Мастерская SanFan. - Дивертор нажимной кнопочный Click-Clack 54003000700 9.jpg
Мастерская SanFan. - Дивертор нажимной кнопочный Click-Clack 54003000700 10.jpg
Сантехник
#75 Re: Мастерская SanFan.
SanFan56 писал(а): (14 мар 2021, 22:29)
Как в плане надёжности и временного ресурса?
Материал дивертора - PPSU?
Вернуться в «Блоги»
