Мастерская SanFan.
Модераторы: Рин, hashmelator, викинг, Труболом, Балтика
#76 Re: Мастерская SanFan.
При плохом качестве воды(повышенная жесткость и загрязненность) дивертор начинает пропускать уже через несколько месяцев эксплуатации. Лечится это заменой запорного уплотнительного кольца и чисткой солевых отложений в диверторе, или заменой дивертора на новый. Материал дивертора - PPSU.
- Забанен: Бессрочно
#77 Re: Мастерская SanFan.
1. Запорная манжета (кольцо у кнопки) совсем другое в сечении и не такое как у обычного кольца.
2. Перед заменой, стоит внимательно посмотреть на канал внутри, иной раз можно увидеть и царапину от мусора, который порвал манжету. Не логично, но факт )
#78 Re: Мастерская SanFan.
Лайфак: как воткнуть обычную резьбовую гибкую подводку штуцерМ10х1-гайка1/2" в елку Grohe!
У некоторых моделей елок Grohe гибкая подводка соединяется и удерживается в корпусе при помощи втулки-стопора. Тут фото как их снимает Эак: GROHE (GERMANY) (Пост Эак #81381)
Я же эти защелки обхватываю пассатижами и вращая, выдергиваю подводку.
Включаю диафильм:
Отправлено спустя 23 минуты 26 секунд:
В корпусе елки(вернее в самом ее начале) резьба М12 с крупным шагом, в нее и ввинчивается стопорная втулка, но дальше диаметр отверстия в корпусе уменьшается и я метчиком М10х1 №1 нарезаю резьбу(вторым номером метчика прогонять резьбу не нужно!)
Отправлено спустя 34 минуты 9 секунд:
Дальше нужен комплект удлинителей для гибкой подводки. У меня в мастерской есть два вида: паяные наконечники с медной трубкой и цельнолитая развальцованная трубка-удлинитель. Последний мне больше подошел, паяный пришлось бы обтачивать.
Снимаю уплотнительные колечки со штуцера, обмазываю резьбу штуцера удлинителя автомобильным герметиком(можно анаэробным герметиком) и вворачиваю трубки в корпус смесителя, 6-гран.ключом подтягиваю.
Через пару часов можно вкрутить гибкую подводку и подключить к воде.
#80 Re: Мастерская SanFan.
Подскажите, реально ли найти манжету дивертора, как на картинке или без вариантов?
Где можно поискать… если да?
#81 Re: Мастерская SanFan.
Мне эти манжеты в продаже не попадались! Если манжета эластична(не камень), то она еще прослужит, вам надо заняться очисткой от отложений тех поверхностей, в корпусе смесителя и в переключателе, с которыми эта манжета в контакте. На пару часов опустить детали переключателя в лимонную или уксусную кислоту, промыть и очистить щеткой, абразивной губкой или нулевой наждачкой. Если манжета дубовая, то можно вместо нее воткнуть запорную прокладку(таблетку) от червячной кранбуксы.
#82 Re: Мастерская SanFan.
Разорвалась. От буксы размер не тот...
Беда в том, что дивертор встроен в сам смеситель набортной установки Ledeme l1121 и не подлежит замене.
#83 Re: Мастерская SanFan.
Ledeme l1121 |
#84 Re: Мастерская SanFan.
У меня все разобрано. Кольцо это нестандартное. Внешний диаметр 16мм, внутренний 4. Такого размера ничего пока даже похожего нет. От излива не подходит.
#85 Re: Мастерская SanFan.
Короче вариантов нет как я понимаю? Менять смеситель из-за мелкой резинки жёстко конечно
#88 Re: Мастерская SanFan.
Как вариант: приобрести 3-х позиционный переключатель от душевой кабины и установить на ванну, а на вывод тройника от излива на душ.шланг поставить заглушку.
#89 Re: Мастерская SanFan.
Идея как вариант не плохая. Буду держать ее как запасную, спасибо.
Но пока проблему решил. Поехал на строительный рынок. Подсказали точку с названием 1000 мелочей. Там товарищ торгует всякой мелочевкой, у него не мало бракованных кранов также, откуда он может что-то снимать. Подобрал мне резинку он какого ноунейм китайского крана. Она имеет внутренний диаметр такой же. А наружний 15. Но ко мне встала и пока корректно работает. Это единственное что было из похожего.
Тем временем обратился к поставщику крана. Может из Китая под заказ привезут несколько штучек таких про запас.
Если нет - попробую сделать ещё сам. Знакомый дал кусочек резины толщиной 6 мм. Есть также трубочка нужного диаметра, которой можно попробовать высечь заготовку. Просверлить центр. И потом на дрели попробовать сделать загругления мелкой наждачкой для хорошего прилегания к муфте. Идея на тоненького. Но как вариант попробовать тоже можно.
Пока юзаю неродную резинку.
#90 Re: Мастерская SanFan.
Здравствуйте
У меня смеситель для ванны Grohe Costa (как у вас на фото), установили в 2003г, и ТОЛЬКО в этом году холодная вода начала капать, а сейчас уже даже очень сильно бежит струйкой не закрывается.
Мне тут посоветовали снять кран буксу, в магаз съездить и подобрать подходящий, ну заменить новой кран буксой.
У меня к вам вопрос: родную кран буксу можно восстановить (заменить резинки или ещё что там нужно)?
