ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Автоматические воздухоотводчики "STOUT"
Ознакомится с Техническим паспортом на эти изделия можно здесь:
https://www.stout.ru/sites/default/file ... 1.2019.pdf
Производятся они в Италии на фабрике OR
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Я использую автоматические воздухоотводчики
только с фабрики OR в Италии и никакие более
Очень был рад,когда узнал,что Терем разместил заказы
на изготовление своих автоматических воздухоотводчиков STOUT
именно в Италии на фабрике Фаусто Ригамонти
Автоматический воздухоотводчик STOUT
Арт.SVS-1011-000015
Упаковка с авт.воздухоотводчиком внутри выглядит с эстетической стороны хорошо
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Визуальный показ
Аккуратный авт.воздухоотводчик 1/2 с никелевым покрытием
электролитическим способом Cu/Ni5s
Все маркировки на изделии нанесены
На горизонтале можно добавить угольник для установки таких авт.воздухоотводчиков
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
В разборке
Здесь корпус изготовлен из латуни CB754S
методом литья под давлением
Корпус из этой латуни очень прочный и мало пластичный
и это было очень грамотное решение итальянского OR
Отверстие внутри защитного колпачка и жиклёра около 1.5 мм для выпуска воздуха
Защитный колпачок откручивается и закручивается спокойно руками,
при необходимости можно воспользоваться 6ти гранным ключом на 3
При необходимости прочистки внутреннего отверстия в жиклёре
можно воспользоваться проволокой диаметром +-1мм
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Уплотнительное кольцо из NBR на резьбе 1/2 снизу на корпусе
Я не поклонник в мире сантехники эластомеров из NBR,
но здесь я абсолютно лояльно к этому отношусь,потому как
меняю его перед установкой на фум-ленту Марка-1
При этом закручиваю и откручиваю авт.воздухоотводчик рукой
При необходимости можно это кольцо без проблем заменить
на ту же уплотнительную нить или лён
При использовании с кольцом из эластомера смазывайте обязательно резьбу смазкой
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Снизу корпуса есть грани
Они не предназначены для закручивания этого авт.воздухоотводчика
рожковым и другими ключами,так же как и для откручивания
Они сугубо для изготовления данных авт.воздухоотводчиков
Так что забудьте о закручивании и откручивании авт.воздухоотводчика разными ключами на этих гранях
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Не буду показывать изысканный инструмент для откручивания
верхней крышки из корпуса
Наши Российские реалии берём,ничего нет кроме шведок в наличии
Одними шведками берёмся внизу корпуса,там где самое прочное место
в корпусе (отметил двумя линиями на фото-1),а другими шведками откручиваем
крышку без особых усилий (не бойтесь,всё будет хорошо у вас)
(В разрезе корпуса я покажу этот момент)
Поплавок из прочного ппр
(На всякий случай:грани на крышке под рожковый ключ на 45)
Это вертикальный автоматический воздухоотводчик с рычажным механизмом и верхним выпуском воздуха
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Стойка коромысла из прочного полиацеталя (POM)
Не бойтесь отогнуть пальцем одну из лапок,
дабы при необходимости отделить коромысло
Лапку вы не сломаете,всё будет хорошо у вас
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Здесь ничего сложного нет
Всё просто,удобно,надёжно
По большому счёту тот же поплавковый механизм наполнения
сливного бачка унитаза
В бачке прокладка когда в клапане изнашивалась её меняли местами,
так и здесь при необходимости вынимаете иголкой прокладку,
переворачиваете её и устанавливаете на месте
Можете заменить её если захотите
Пружина из нержавки AISI 302 служить будет долго
Прокладка в гнезде коромысла:
наружный диаметр - 5.6мм и толщиной - 3мм
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Вы забываете, что у многих в квартире из инструмента - молоток и 2 отвертки. Как работать с фум или льном - не знают и не умеют. Ну а если дело дошло до вызова сантехника - то это точно не их дело. Кто туда полезет - единицы.
То, что здесь показано на форуме - кладезь информации, бесценной без преувеличения, но это все для профи, профи, которые любят свою работу, а не просто идут "срубить деньжат" (хотя что сейчас можно срубить без репутации, только гемор на заднюю точку).
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Уплотнительное кольцо из NBR внутри крышки при необходимости
так же легко можете заменить на ленту фум или из эластомера
Если лента фум шириной 10мм и более,то после закручивания крышки
аккуратно подрежьте её ножом с эстетической стороны (фото-5)
На фото-8 показано,что при выкручивании авт.воздухоотводчика
вся лента фум осталась на резьбе,что выполнено всё было правильно
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Выкручивать латунный жиклёр из крышки нет никакой необходимости,
хотя шестигранное отверстие под шестигранник на 3 присутствует
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
а за себя лично
И если один из наших пользователей (не сантехник) учится всему на нашем
форуме,то даже для него одного получается польза
Далее продолжаем
Дружеский совет:
Перед началом установки данного авт.воздухоотводчика
не поленитесь,открутите крышку из корпуса и смажьте резьбу на корпусе смазкой,
после чего закрутите обратно крышку
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
Авт.воздухоотводчик в разборке
(Забыл защитный колпачок положить)
Re: ТЕРЕМ (РОССИЯ)
При необходимости так же для удобства закручивания и откручивания
авт.воздухоотводчика можно в него закрутить удлинитель 10мм
латунный,никл.латунь,латунь покрытая слоем хрома,нержавки
и пользоваться обычными рожковыми и т.д ключами
